dieselkmk вне форума dieselkmk
Старый #71   27.04.2012, 09:36
Когда снимаешь воздухан и раздается БУ БУ БУ скорее всего стук клапана, либо прогар либо не держит... Еще есть вероятность что форсунка.
Последний раз редактировалось Пуська, 27.04.2012 в 11:23.
Старый #72   27.04.2012, 10:48
Сообщение от dieselkmk Посмотреть сообщение
БУ БУ БУ
раздаётся всегда. Ибо дизель.
Старый #73   27.04.2012, 10:58
Нет...Если звук глухой значит клапан, если звонкий значит форсунка или ниже.
Старый #74   27.04.2012, 17:11
Некрасиво спорить с заблокированным пользователем, но позвольте не согласится. Ибо оба мои дизеля со снятым впуском бубнят при этом ездят не один год.
Deem вне форума Deem
Старый #75   27.04.2012, 17:16
У меня с тарахтящей на всю улицу помпой проездил 1300 км, три месяца...Я вот думаю, у всех же есть мобильныки с камерой, ну запишите видео и на ютуб со ссылкой, будем слушать и смотреть, так то проще будет!
killdozer вне форума killdozer
Старый #76   27.04.2012, 20:52
у меня проблема решилась, покурил гугл.., там на клапане турбины стоит резонатор (такая черная коробка прикручена к воздушному фильтру и трубой во впуск за MAF), бубнящий звук издавала она. т.к. разобрал впуск решил почистить маф, он был прилично загажен, после прочистки бубнящий звук пропал. хотя странно, может дело и не в мафе а в том что соединения протянул когда собирал впуск
Старый #77   28.04.2012, 10:17
Сообщение от killdozer Посмотреть сообщение
А как чистил маф то расскажи пожалуйста? А то у меня тоже подвывает, бву бву бву))) правда после замены помпы, которая тарабанила как барабан, просто небо и земля.
Старый #78   28.04.2012, 10:28
Сообщение от Deem Посмотреть сообщение
Уайт-спиритом, очень аккуратно ваточкой вытер сажу с резисторов и феном посушил, есть другая ветка про них
Bursov вне форума Bursov
Старый #79   22.08.2013, 18:35
По умолчанию Посторонний рокот GR61
Уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи.
Владею Patrol Y61 2003г. с двиглом ZD30DDTi, на ручке. С недавних пор возник периодически появляющийся и пропадающий негромкий рокот в подкапотном пространстве. На ходу я его не слышу - заглушается шумом мотора. То есть слышно только на месте..
Важно - иногда при выжимании тормоза он пропадает!!
Никаких аварийных ламп не горело и не горит..
Может кто сталкивался - подкинте мыслишку.. что это может быть?
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #80   22.08.2013, 23:19
Каким местом тормоз с дрыгателем связан? тока по вакууму, туда и посмотри
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
