гумар77 вне форума гумар77
Старый #61   02.03.2012, 21:12
почитал и походу у меня вакумный насос тарабанит! аж стоять рядом невозможно ! RD28ti он ремонтится(вакумник)? иль тнвд тоже может так тарабанить ? на холодную дело в том незаводится(плунжер просажен пока не охладиш не давит)
Добавлено через 2 часа 11 минут
забыл сказать стук именно в гбц между вакумником и тнвд , на холодную меньше при прогреве в другом квартале слышно как я еду ! уже менты даже наезжать начинают что мол чини траХтор или будем искать причины для штрафов
Последний раз редактировалось гумар77, 02.03.2012 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Deem вне форума Deem
Старый #62   05.03.2012, 21:29
Всем привет, по поводу вибраций, оказалось на вентиляторе размолотило подшипник, поменяли и муфту в том числе. Вибрации пропали.
По двигателю нареканий нет идет 120 км, не троит. Посмотрели умные люди, все измерили, сказали движок в порядке, ТНВД тоже,поставили диагноз-смерть вакуумного насоса, мол сцепление и тормоза все на нем завязано. А у меня действительно время от времени сцепление очень туго выжималось. Есть еще сомнения, менять сразу насос или еще поездить?
Старый #63   06.03.2012, 12:17
Как вариант: попробовать перебрать.
Старый #64   06.03.2012, 12:45
Спасиб, напишу результат.
Alexey_Sobolev вне форума Alexey_Sobolev
Откуда: Ярославль; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2005 г., ВАЗ 2108 стока не живут
Старый #65   16.04.2012, 10:42
Такой вопрос. В эти выходные, когда заводил машину, показалось что в работе мотора появился посторонний звук. Монотонный низкий гул в такт работе двигателя. Не громкий, но отчетливый. При наборе оборотов не слышен. После прогрева, вроде, совсем пропал.
По моему, раньше такого не замечал.
Это нормально или стоит заморочиться диагностикой?
Поиском ничего похожего не нашёл.
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
Vaha
Старый #66   16.04.2012, 10:45
сними ремень - проверишь навесное
killdozer вне форума killdozer
Старый #67   19.04.2012, 10:05
Друзья подскажите плз. от чего может быть звук "бу-бу-бу.." во впуске в такт работы одного из цилиндров. На оборотах 1200-2200 слышно в салоне, от 2200 сливается со звуком двигателя. Звук одинаковый на холодном и горячем, двигатель работает нормально, не дымит не троит, тянет хорошо, обороты развививает до красной зоны без проблем. Промыл винсом, изменений нет. Официалы сказали что никаких неисправностей нет, но это бубнение не дает покоя моему пытливому разуму, почему оно и откуда ? Не закрывается один из впускных клапанов ? Но тогда мне кажется звук был бы более громким. Или может я зря голову забиваю и это нормальный звук работы ZD30 ?
ZD30DDTi 2006г. 100тыс.
Старый #68   19.04.2012, 10:11
killdozer,
Вот именно глухое гулкое "бу-бу-бу.." и у меня. На холодную внатяг немного слышно в салоне. Но на горячую вроде пропадает совсем. По всем показателям двиг в норме (тяга, расход, дым, пузыри и т.д.).
капер вне форума капер
Старый #69   19.04.2012, 15:01
тож самое, как будто в воздушник грохочет
Старый #70   24.04.2012, 18:08
полазил.. послушал, этот звук издает клапан управления турбиной рядом с фоздушным фильтром, по крайней мере если снять с него разъем звук пропадает. клапан разбирать пока неохота
Последний раз редактировалось killdozer, 24.04.2012 в 18:32.
