colvern вне форума colvern
Старый #91   15.09.2014, 21:59
kolyasik,
это было сделано первым
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #92   15.09.2014, 23:44
colvern, Цепочку смотри, спереди сверху трещать больше нечему
Кроилово ведет к попадалову)))
Старый #93   16.09.2014, 00:03
Aleksey_Tula,
а что там может быть с цепочкой? как она может трещать?
дело в том, что по передней крышке двигателя звука нет, если бы цепь, то его бы по всему передку наверно слышно было бы, а тут звук только с грм идет и то как-то размыто.
Я поначалу подумал на какой-нибудь подшипник навесного, ан нет, навесное не причем. Я бы описал этот звук как "катящаяся трещотка", как будто что-то катится и трещит, треск не тяжелый, поверхностный такой. На 99% был уверен, что навесное, помпа там или ещё что,но фиг , не навесное...
На оборотах звук не усиливается, звук мотора его заглушает.
Долгое время вообще его не замечал, зедеха - всё кругом трещитЪ.
На счет цепочки, это предположение или имеется опыт?
Старый #94   17.09.2014, 23:26
colvern, Так как распредвалы вращаются со знакопеременной нагрузкой, шум работы изношенного цепного привода и начинает напоминать это явление : "катящаяся трещотка", как будто что-то катится и трещит....имеет место быть вытянувшаяся цепь, протертые оной накладки башмака натяжителя и успокоителя, "уставший" гидронатяжитель. Имеет смысл проконтролировать давление масла, т.к. пониженное давление (плюс вышеописанные изношенные детали) ведут к ослаблению натяжки цепи привода. Комплект к замене - сама цепь, башмак натяжителя, успокоитель, гидронатяжитель; нелишним будет иметь прокладку клапанной крышки, сальники свечей, свечи, прокладку верхнего патрубка радиатора (все по состоянию) герметик (для передней крышки). Проконтролировать момент затяжки болта-оси башмака нятяжителя, иначе придется перерезать резьбу в картере шестерен и маслонасоса.
Старый #95   18.09.2014, 12:44
Aleksey_Tula, спасибо.
Собираюсь выдирать "егора" полностью, за одно и передок посмотрю.
А как давление масла связано с натяжением цепи? Там гидронатяжитель стоит? На схеме смазки к натяжителю стрелка идет.
Или имеется в виду ускоренный износ башмаков из-за недостатка масла при низком давлении?
Старый #96   18.09.2014, 21:05
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
А как давление
Прямо)
Да!
Или имеется в виду
Неа, если только косвенно, хлябающая цепь разбивает башмаки
Алекс190867 вне форума Алекс190867
Старый #97   15.08.2015, 10:22
Здравствуйте уважаемые патрулеводы.
Прочел данную тему по шумам в двигателе, но к сожалению ответа пока не нашел и прошу Вашей помощи.
У меня на двигателе ZD30 появился посторонний шум очень похожий на шум описанный в посте №85, но в отличии от того на моем движке он постоянный и частота меняется с оборотами. Я бы сказал похож на удары деревянным молоточком по дну пустой алюминиевой кастрюле. Так получилось, что мне пришлось с этим стуком преодолеть 4500 км до дома, и сейчас я прямо не знаю с чего начать, грешу на гидрокомпенсаторы
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #98   15.08.2015, 16:57
Алекс190867, Ну поскольку гидрокомпенсаторов на ZD30 нет грешить нужно на другое.
Старый #99   16.08.2015, 04:07
Чтож, будем изучать матчасть дальше
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #100   17.08.2015, 11:32
Алекс190867, А ты кондиционером пользуешься? Он у тебя работает? Я своим не пользуюсь, тоже искал стук -звон, оказалось болт крепления трубки кондиционера к компрессору ослаб...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
