Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #951   01.12.2016, 13:03
Buzan, может надо просто покрутить регулятор яркости подсветки... и вообще непонятно зачем лампочки меняли? они сгоревшие были или как? подсветка приборов есть или нет... В вашем вопросе ничего не описано, а просите совет...больше информации исходной , дорогой...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Buzan вне форума Buzan
Старый #952   01.12.2016, 20:36
Панель приборов светится только левая часть, спидометр и топливо, а правая часть - одометр и температура двигателя темные
Старый #953   02.12.2016, 04:18
Buzan, а лампочки точно поставили целые? Вынуть лампочки - проверить их, померять прибором на контактных площадках напряжение, присутствует ли оно в принципе...прозвонить дорожки от площадок до разъемов, может быть трещина...
Последний раз редактировалось Nic99, 02.12.2016 в 04:28.
МиххаЭль вне форума МиххаЭль
Старый #954   21.01.2017, 18:40
Подскажите, на Y61 1998г , при включении ближнего, на приборке горит лампочка - или только дальний?
Старый #955   21.01.2017, 21:36
Только дальний. Лампочка ближнего токо на жигуле есть вроде.
Добавлено через 36 секунд
В смысле, габаритов.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.01.2017 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #956   21.01.2017, 22:28
Только дальний.
Спасибо, шесть лет езжу и все думал, лампочка перегорела...
- не удобно, с осени по весну за населенными пунктами надо включать ближний, а в светлое время не поймешь, что там сейчас включено, на панели
только дальний горит...
Старый #957   22.01.2017, 20:08
Так и так непонятно было бы. ближний или габаоиты.
kas 83-3-8 вне форума kas 83-3-8
Откуда: Тюмень; Авто: Ниссан Патрол 1992г.в,Y-60,RD-28t.Бодилифт 40мм,32-е Мудричи
Старый #958   27.06.2017, 19:46
По умолчанию указатель скорости не работает
Соклубники-помогите советом. Патрол 1992года рд-28т.При скорости около 60км/ч стрелка спидометра прыгает на 140км/ч,при увеличении скорости она поднимается до130км/ч и там остается,хотя километраж показывает правильно. Поменял привод спидометра с датчиком,проблема не исчезла.снял прибор-визуально все в порядке,пайки на месте. Где еще копать,или спидометр в помойку?
Старый #959   27.06.2017, 20:14
Сообщение от kas 83-3-8 Посмотреть сообщение
Контроллер пропаивать.
Старый #960   27.06.2017, 20:30
как он выглядит?
