v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #961   16.01.2018, 09:29
Shade69, ты мне суть скажи, что ты там для себя уловил?
У меня механический буст-контроллер в багажнике лежит. Не установлен, потому что я сначала манометр в магистраль поставил и посмотрел. Заскоков в невиданные дали я не заметил, чем он может помочь в данном случае - я не знаю. Ибо эта защита "по передуву" через ограничение впрыска (игнорирование педали газа) работает.
ЗЫ трогал всё - тнвд, МАФы, МАПы, проводку всю от мот щита до МАФа, новый кулер, новые патрубки воздуха.
Единственное, чего я не трогал - соленоиды управления вакуумом на турбину... Следовательно, существует вероятность усиления эффекта срабатывания защиты "по передуву" от износа данных механизмов. Но не факт, что именно там собака порылась. Может тупо ЕСМ глючит. ))
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #962   17.01.2018, 06:30
Shade69, Когда на моем коне стоял ZD то так-же обратил внимание на такое поведение. Вы пишите, что пропадает тяга, а может быть просто двигатель не развивает обороты. Тяга то присутствует пока вы не шевелите педаль, машина просто едет с определенной скоростью. (у меня так было). Я много читал, искал и встретил на просторах инета объяснение. Просто это так работают мозги. В момент разгона турбина работает и необходим наддув. Но если вы разогнались по трассе до определенной скорости и перестаете педалировать, то мозги видят, что наддув вам больше ненужен нагрузка на двигатель упала, вы просто катитесь и они отрубают турбину. После этого я просто перестал задаваться этим вопросом и просто ездил. Ну а теперь в связи с заменой на ТД данный вопрос вообще отпал...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Shade69 вне форума Shade69
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Patrol Y60-90гв и Y61-2005гв
Старый #963   17.01.2018, 15:53
Хм, а на новых машинах почему этого трабла нету тогда?
С нову же всё работает нормально?
И это.. мне не нравится ТД.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
Старый #964   18.01.2018, 04:53
Shade69, Может производители мозги переделали...поэтому и нет такого эффекта. А мне очень нравится мой ТД42Т.
Андрей KZ1 вне форума Андрей KZ1
Старый #965   05.02.2018, 19:30
Народ, добрый вечер. помогите страждущему. Мой задохлик (ZD 30) весь мозг вынес мне за месяц. началось все с того что пошли пузырьки в расширитель охлаждающей системы, поменял головку и поставил картридж турбины(новый). после 300 км пробега выкатился чек 0077, , менял : ТНВД (4 шт), МАФ ДМРВ, все топливные рукава от бака до ТНВД (ставил прозрачные, смотрел наличие воздуха), лягушки, фильтра, ставил доп. насосы проточные, поменял цепь ГРМ, менял основной комп (брал с рабочего донора), на ТНВД мозги менял, всю косу прозвонил на ТНВД и на основной комп, поменял свечи накала, промыл и проверил форсунки, и все равно он выкатывает чек 0077, при этом при нажатии педали газа набирает обороты 5-7 секунд потом теряет тягу. Отпускаешь педаль газа и через 2-3 секунды опять появляется тяга на 5-7 секунд (чек не сбрасывается уже).
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #966   05.02.2018, 22:27
Андрей KZ1, обратку форсунок проверяли?)
Кроилово ведет к попадалову)))
Старый #967   06.02.2018, 03:58
Много чего переделал, а эффекта не получил? Внутреннее давление в ТНВД мерял? Форсунки на какое давление отрегулированы? Распыл проверял? Компрессию мерял? Просто менять детальки без замеров - пустая трата времени. Датчик температуры проверял? Датчик наддува менял? Трубки вакуумные местами случаем не перепутал?
Старый #968   06.02.2018, 09:55
Сообщение от Андрей KZ1 Посмотреть сообщение
это, простите, как? Переборку ТНВД 4 раза делали? Или прям реально 3 ТНВД купили?
Бешеная шестерня жива? Цепь по меткам? С выхлопом что? Дымит / не дымит, если дымит, то при каких условиях и какой цвет?
Топливный+воздушный фильтр новые?
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
люто плюсую.
С 77 ошибкой не связано, но зато с 5-7 секунд - вполне разумный вариант...
Старый #969   06.02.2018, 15:44
Aleksey_Tula, да проверял течет понемногу , примерно 200 грам/час снимал обратку, глушил вход на тнвд.
Nic99, компрессия 30-31 вкруг. распыл проверял в норме. Датчик температуры менял, датчик наддува менял, про какие трубки вакуумные идет речь?
Последний раз редактировалось Андрей KZ1, 06.02.2018 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #970   06.02.2018, 15:50
Которые турбиной управляют.
