Valeriy вне форума Valeriy
Старый #21   14.03.2009, 16:40
У нас в Казахстане сервиса нет !!!!! (то что есть это не сервис) там одни "Дауны" работают) Прибор ошибок не показывает и все больше сказать ничего не могут.
я с патролом мучиюсь уже месяцов 7мь, а проблема бональна - машина вроде ходит хорошо, но при педали в пол на первой передаче разгоняет машину до 4000, и при переключении на вторую падает давление турбины вместе с оборотами (смотрю на датчик в салоне) и такой эфект - что на второй передаче у меня уже турбина не работает (показывает около 0).
Но стоит отпустить и занова нажать газ - как давление прыгает гдето до 1,2 на доли секунды и снова придальнейшем разгоне стоит на 0,7 .. до следующего переключения.
обьехал все СТО и все сервисы, только плечами пожимают, у официалов вообще вырубили, говорят что тебе нужно BOOST контролер поставить,
а спрашивается нах он нужен, если радное управление не работает.
Итог: за все эти месяцы поменял:
1) турбину
2) волюметр
3) клапан который турбиной управляет
P.S. Пришол к выводу что ниссан хорошая машина но не для Казахстана.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #22   14.03.2009, 19:46
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
Ищи Lexaxa - он сейчас тоже с манометром ездит :-) скажет тебе что и как у него показывает.
я так понимаю, что турбина не держит постоянно давление на впуске. Возрасла нагрузка на двигатель - включилась турбина, дала чуток давления и опять выключилась.
crabcar.ru
т. +79160071112
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #23   14.03.2009, 22:11
попробуй посмотреть все шланги идущие к датчику на турбине и заглуши ЕГР
Старый #24   14.03.2009, 22:18
и еще забыл что бы не покупать новый МАФ свой промой т.е. прыскалкой для промывки карбюратора пролей его конечно предварительно отсоеденив патрубок с МАФОМ. если пойдет лучше сам понимаеш что менять
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #25   14.03.2009, 23:22
Рукой и тряпкой МАФ НЕ ТЕРЕТЬ!!!!
Старый #26   15.03.2009, 09:38
Шланги целые, вакум на турбине работает (просто газуеш он ходит вниз ввеерх) маф новый.
а результата нет
Старый #27   15.03.2009, 09:40
а результата нет
да егр, я еще 2 года назад заглушил.
Старый #28   15.03.2009, 10:05
а сколько пробег какого года машина опиши все
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #29   15.03.2009, 21:19
У меня похожий эффект был, когда отсоединили разъем ЕГРовской заслонки, потом подсоединили назад и все наладилось.
Старый #30   17.03.2009, 18:11
с ЕГР все впорядке,
в данный момент пришол к выводу что происходит неправильное управление турбиной, никак не могу найти соленойд который вакумом к турбине управляет, нигде на разборах нет, в магазинах тоже нет.
еше сегодня сказали что можно попробовать промыть датчить давления который стоит на инеркулере, якобы он тоже забивается маслом с турбины и дает неверные данные на комп.
Будет результат отпишу, что же всетаки было...
