Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #41   08.08.2009, 10:03
Вить да я что я так , маленькая падлянка
я в молодости наклепался и дисков сцепления и тормозных колодок
как спортсмэн за 20 минут коробку скидывал с москвича
то вторичный вал сожрет то сцепление развалится
как вспомню так вздрогну да и вообще я думаю что на пять страниц можно один флуд допустить.
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #42   08.08.2009, 12:40
Сообщение от chumak-07 Посмотреть сообщение
еще б немного и попал бы на маховик
В связи с тем ,что у нас стоит двухмассовый маховик,то к нему все одно придется вернуться(все от пробега и эксплуатации зависит),т.к. в нем причина в подшипнике - он рассыпается и начинает рабочую плиту колбасить.При замене сцепления мало этому узлу внимания уделяем.
Кстати себе за 5 тыр. сделал и на 240 тыс пробега.
виктор68 вне форума виктор68
Старый #43   09.08.2009, 18:22
ругать или хвалить акпп или мкпп на мой взгляд просто глупо...мой "боевой " патрулик на мкпп,а на стоковом акпп скажу честно для меня нет разницы,с одинаковым удовольствием езжу на обоих !а при спорах "что лучше" всегда говорю -НЕ ПУТАЙТЕ ТЕПЛОЕ С МЯГКИМ , ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЕСТЬ В ОБЕИХ ПОЗИЦИЯХ...
chumak-07 вне форума chumak-07
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol RD28 1999/05
Старый #44   10.08.2009, 08:32
По умолчанию После сборки сцепления.
Други,после сборки сцепления стала(а может она и раньше так была)греться консоль.где выходит рукоятка переключения КПП и раздатки.Должна греться?Т.е. греется коробка.Может при сборке че перекосили или перетянули?Вначале совсем сильно грелась,к тому же скорости плохо переключались,при выжатом сцеплении и на скорости-машин потихоньку двигалась,а не стояла.Обороты плавали.Потом машин заглох,снова завел...и все пропало-и обороты не гуляют,и педалька нормально работает(до этого очень слабая была),и скорости переключаются.остался небольшой нагрев.Должен он быть?Когда сильно грелся-понятно,но теперь постоянно щупаю,вот и переживаю(раньше то внимания не обращал).Или наехать на сервис?Выручайте.
Старый #45   10.08.2009, 11:21
По умолчанию После замены сцепления
Видимо старые темы не читают....Не пинайте,но очень нужно Ваше мнение.Суть-Други,после сборки сцепления стала(а может она и раньше так была)греться консоль.где выходит рукоятка переключения КПП и раздатки.Должна греться?Т.е. греется коробка.Может при сборке че перекосили или перетянули?Вначале совсем сильно грелась,к тому же скорости плохо переключались,при выжатом сцеплении и на скорости-машин потихоньку двигалась,а не стояла.Обороты плавали.Потом машин заглох,снова завел...и все пропало-и обороты не гуляют,и педалька нормально работает(до этого очень слабая была),и скорости переключаются.остался небольшой нагрев.Должен он быть?Когда сильно грелся-понятно,но теперь постоянно щупаю,вот и переживаю(раньше то внимания не обращал).Или наехать на сервис?Выручайте.
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #46   10.08.2009, 12:14
Попробуй гидропривод прокачать, возможно воздух попал поэтому и не отключает полностью.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #47   10.08.2009, 13:30
По автомату точно могу сказать что грееться,а вот ручка
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #48   10.08.2009, 22:23
ну греется, особо когда по трассе идёшь. так мне кажется это от системы выхлопа
юри вне форума юри
Откуда: Гомельcкая обл.; Авто: Patrol 2.8TD,Y61, Geolander AT285/70R17
Старый #49   10.08.2009, 23:06
Кстати на французском сайте для RD28Ti французы в качестве альтернативы глушат сразу выход с вакуумного насоса (тоненькая трубочка, о которой говорили выше). Ибо она все равно идет к 3 клапанам, 2 из которых отвечают за ЕГР, а 3-й за дроссельную заслонку. При глушении ЕГР все эти клапан6а уже не востребованы, следовательно и вакуум для них уже не нужен.
sovatka вне форума sovatka
Откуда: Северодвинск - Псков; Авто: 2002 Nissan Patrol 3.0 D.i.
Старый #50   10.08.2009, 23:26
Блин, у меня похожая ситуация- только греется не вся кансоль, а ручька раздатки. Т.е. после длительной поездки (1 час и более) рычаг раздатки реально градусов 60 (не меньше) при этом рычаг коробки остаётся холодным.... готовиться к крупному ремонту???? Уровень масла в норме....
Последний раз редактировалось Ines, 20.08.2009 в 18:06. Причина: оверквотинг
