Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #481   23.05.2017, 04:15
russmax, Датчик стоит чуть выше помпы справа ( если стоять лицом к радиатору спереди) Датчик двухконтактный.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
MegaMozGуН вне форума MegaMozGуН
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Patrol Y 61 ZD30(замена тнвд, бежит на все 168 лс!) МКПП 2000г.в
Старый #482   23.05.2017, 18:57
По умолчанию .
Сообщение от vanya Посмотреть сообщение
показало ошибку номер 77,73,может ли быть причина в том,что когда поменял топливный фильтр,долго не мог завести машину,
может.
тут два варианта - либо подсос воздуха, либо плохая солярка (характерно для 77 ошибки)
плохую солярку вылечить легко, воздух еще проще- одеваете прозрачный шланг перед топливным фильтром и после (к тнвд) и смотрите на наличие пузырьков в топливной системе.
russmax вне форума russmax
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol, ZD30_02, дизель
Старый #483   23.05.2017, 20:17
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
спасибо :-)
alex75m75 вне форума alex75m75
Откуда: Полтава; Авто: Nissan Patrol GR 04.,2", zd30,285/65/18 BFG A/T
Старый #484   25.09.2017, 08:29
Всем доброго времени суток!
Ошибка 0301, подскажите кто как лечил. Во всей теме нашёл только два таких случая со схожими симптомами ( при запуске стрвнно себя ведёт стрелка тахометра), было это по-моему у TiO2,но об устранении данной неполадки так ничего и не нашёл...Если не трудно, подскажите где копать...Заранее спс.
fsa97 вне форума fsa97
Старый #485   09.11.2017, 14:37
Добрый день. Двигатель TB48
горит ошибка Р1111 подскажите как лечить.
На диагностике сказали поменять датчик VVTI. поменял на новый. не помогло.
DizRav вне форума DizRav
Старый #486   23.06.2018, 13:39
Ниссан Патрол У61 1998г. 2,8 при диагностировании код ошибки 141 и 146. Подскажите что за ошибки.
Старый #487   23.06.2018, 19:07
Это ошибки натс. Забей на них
С Уважением,Андрей.
Mihail81 вне форума Mihail81
Старый #488   13.10.2018, 21:17
Привет помогите разобратся патрол двигатель зд30 ошибка 7р поменял тнвд ошибка присутствует поменял еще раз тнвд все по старому машина то тупит то нет
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #489   14.10.2018, 00:45
Mihail81, Избитая тема, для начала
воздух в топливе ищите..
Кроилово ведет к попадалову)))
Старый #490   14.10.2018, 16:29
Да какое там кроилово 3 насос уже купил ошибка таже😆есть сервис нормальный ?
