konchakov valery вне форума konchakov valery
Старый #191   14.06.2011, 11:06
позвонили от дилера: сказали что нужно менять считывающую шайбу и ремень... не пойму ремень новый зуб не перескакивал... а шайба железная на шпонке не намагничена....
Старый #192   26.06.2011, 19:25
проблему удалось решить путём замены шайбы......
Vitaly80 вне форума Vitaly80
Старый #193   20.07.2011, 12:54
Подскажите, может у кого была такая ошибка или кто точно знает что именно накрылось:
Загорается лампа "чек энжин" и именно когда начинаешь трогаться, правда один раз загорелась на холостых оборотах, но потом всегда только когда трогаешься.
1003 СГП Volume Control Valve
Неисправность цепи, РОГ Volume Control Valve провал
И можно вообще ездить при такой ошибке? По работе двигателя вроде не заметил отклонений.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #194   20.07.2011, 13:07
1003 Клапана EGR Когда обнаружен обрыв в шаговом дви¬гателе
клапана EGR. Мигает Клапан, электропроводка
кла¬пана EGR
/autoclubman.ru/forum/
Старый #195   20.07.2011, 13:12
Спасибо! А чем это грозит и как проверить, полечить можно? Своими силами реально или только сервис?
EGR я так понимаю отвечает только за контроль величины выхлопа отработанных газов? Т.е. ездить можно спокойно или это еще может вляеть на расход соляры?
Старый #196   20.07.2011, 13:14
прочитай тему про глушение егр и проверь проводку к нему
NISSAN PATROL Y61 вне форума NISSAN PATROL Y61
Старый #197   27.07.2011, 09:11
Помогите!
Проблема такая: Заводится все норм, еду минут 30-40, потом загорается лампа Check Engine, еду еще немного, машина перестает "тянуть" вроде как за зад кто-то "держит", останавливаюсь, секунд 10-12 прогазовываюсь, глушу двиг, завожу, проблема пропала.Где-то через час-1,5 все повторяется.Что делать???Двиг ZD30
Старый #198   27.07.2011, 11:06
Считай код неисправности для начала.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #199   27.07.2011, 18:29
1.Считать код DTC ошибки ЧЕКа и написать сюда
2.Есть вероятность ,что это МАФ сенсор
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #200   03.09.2011, 16:48
Сообщение от NISSAN PATROL Y61 Посмотреть сообщение
Почитай про ниссановскую защиту перенаддува.В какой-то из тем есть.
