Старый #311   19.08.2015, 12:23
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
ничто не мешает краны поставить и иметь 2 магистрали.
Вот это здравейшая и гениальная идея. Внешнюю можно паяльной погреть, а когда зарабротает, внутренняя уже от печки оттает.
В любом случае у двух пропускная способность лучше чем у одной.
Правда и подсосов в 2 раза больше.
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
воздух прошел радиатор
и вышел холодным . Зима, однако. А если картонка то и вообще непошёл.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 19.08.2015 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
ТД 42 600 000 вне форума ТД 42 600 000
Старый #312   04.10.2015, 23:15
По умолчанию промывка топливной системы
Сафарь у меня с 2005 года. Когда купил - сразу поменял топливный фильтр. В поступающем шланге обнаружил кусок деревяшки. 10 лет исправно менял топливные фильтры. Лет 5 назад установил фильтр от грузовика. Огромная баклуша. 2 недели назад потерял холостые. Чтобы не заглох - вытягивал подсос на 1 500 оборотов. Обороты плавали. Решил промыть. Перечитал кучу форумов. Затем собрал всё что нашёл дома - очистители форсунок, очистители двигателя 5 мин. Добавил туда Декстрон 3 и немного соляры. Всего получилось 2, 5 л. Промывал по 10-15 мин. 2 перерыва по 1 часу. Обороты 2 500, холостые, часто газовал в пол. Смесь как была рубиново - прозрачная так и осталась. Даже за фильтр жаба задушила что воткнул в шланг из баклашки.
Результат ПОРАЗИЛ. Работает как часики. Уря !!!!!!!!!!!
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #313   23.11.2016, 15:40
Прочитал всю тему, возникло несколько вопросов: на дизельмастере советуют обязательно промывку системы сопрягать с промывкой сеточек ТНВД и их там много - так вот, в теме только раз встретил сообщение, что в ЗДхе в ТНВД сеточка под впускным штуцером, а есть еще, или их трогать не надо? Имеет смысл сначала помыть сеточку, а потом начинать промывку, чтобы Г...вно с сеточки не гнать по системе? Кроме того, встретил сообщение, что если не мылось никогда, то при 330 000 пробега и первой промывке - чревато заменой форсунок. Так ли это.
п.с. езжу всегда на топливе одного проверенного производителя.
п.п.с. кстати, та ошибка 0707, которая в моем случае выражалась в отсутствие тяги, выскакивании чека и "дай Бог до дома дотянуть" - была связана с неработающем клапане в крышке бака. Если тяга пропадает после определенного пробега именно дневного, а на заправке крышка делает "вссссссс" - то это сигнал пойти и купить за 100 рублей от Газели новую
Старый #314   23.11.2016, 17:58
Сообщение от fkamash Посмотреть сообщение
так делает оно это нормально. При этом её клапан легко проверяется после отсоединения.
Скорее всего этот эффект говорит о неплотности в топливопроводе или сальнике.
Старый #315   23.11.2016, 18:22
Ну вакуум в баке это не сильно нормально и я в этом убедился) А неплотность не к вакууму приведет, а к подсосу
Старый #316   23.11.2016, 21:44
Можете спорить если нравится. И пробку с дыркой поставить. Проще тогда в родной пробке клапан проволочкой зафиксировать. Хороший стук наружу выйдет. случае с ЗД в бошку шибанёт.
Старый #317   23.11.2016, 21:54
Ну кто спорит? Была проблема, я решил. Никаких проволок и дырок не нало. Газелевская крышка и по резьбе подходит и с клапаном.
Переживаю по поводу сеточек в тнвд
Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #318   26.11.2016, 07:50
fkamash, я мыл на непроверенных 310тыс(бошка меняная, тнвд родной, электрик сказал к приборке паялись, значит скручен) фильтры посерели, жижа помутнела, мыл лавром, после проблем с форсунками не было, если смесь для промывки делать из неизвестно чего, например декстрон, то вполне возможно, что бедет хана не только форсункам, добавлять можно например 2т масло, которое сгорает, но не декстрон, пластилин из продуктов горения выковырять из маслоканалов не получится без механического воздействия, а колхозной супер химией разъест прокладки
там одна сеточка же всего на входе, где еще?
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
Последний раз редактировалось Patrol79, 26.11.2016 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #319   16.12.2016, 07:35
"а на заправке крышка делает "вссссссс" - то это сигнал пойти и купить за 100 рублей от Газели новую"
У нас был случай. Ехали с "грязей" колонной в пять машин. Стала проявляться проблема у Прадика с 2ЛТ. Не тянул, а в конце - заглох. Мордовались-мордовались, нифига не нашли, дрынк - сам завелся от ключа. Радостные такие поехали. Километров через сто - снова стал тупить и заглох. Стали лазить еще раз по подкапотке, заметили втянутую лягушку, которая никак не хотела идти обратно. Открутили крышку бензобака, она сделала могучее всссссс и лягушка вернулась на место. Крышку оставили не до конца закрученной. Завелась машина с полпинка, и оставшиеся триста километров отмахала на одном дыхании.
Так что, пониженное давление в баке должно быть, но только до определенной степени. Обязательно должен быть исправным клапан вентиляции бензобака.
lethal вне форума lethal
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol ZD30 (Lexaxa - чип. лифт и т.д. и т.п))), Pajero 4, volvo s60 II t6
Старый #320   24.08.2017, 01:05
Что-то давно ни кто тему не юзает... у меня так без промывки бака, фильтра засирались... А там оказалось столько фигни
