DimichSH вне форума DimichSH
Старый #41   21.05.2009, 23:06
bobler,последний вопрос-склько комплект подшипников и сальников у тебя стоил(хочу знать сумму на которую ориентироваться можно) Заранее благодарю за ответ.
bobler вне форума bobler
Старый #42   21.05.2009, 23:09
Сообщение от DimichSH Посмотреть сообщение
Смотря где будешь брать, ориентир от 3.5 до 6
лучше гор могут быть только бабы
V1K1 вне форума V1K1
Старый #43   22.05.2009, 14:05
Да скинь в личку где перебирал. Если ты из Москвы, напиши где брал запчасти на переборку и если есть каталожные номера. Брал оригинал или неоригинал?
Старый #44   22.05.2009, 14:08
По поводу масла - залил себе TAF-X. Гул остался, да масло жидкое, но переключения не улучшились. НО по-моему потекло через герметик - обнаружил потеки масла по нижней поверхности МКПП по шву с герметиком. Я еще гдето читал, что могут течь датчики - а это замена их. Вот и думаю теперь - синтетика или минералка.
Старый #45   22.05.2009, 22:07
Да,напиши,пожайлуста,каталожные номера всех 6-ти подшипников и 4-х сальников.Я уже измучился их искать.
Старый #46   25.05.2009, 16:35
По коробке следующие подшипники:
32203r
32203ra
32273m
32276m
32219n
это все что смог найти,сальники номеров незнаю менял мастер.Это не все номера есть еще, но немогу найти накладные.Так же не гарантирую, что именно они нужны вашей кпп.
Если неподводит память первые два подшипника это вторичный вал, перед и зад - они одинаковые.
Старый #47   25.05.2009, 17:05
Сообщение от V1K1 Посмотреть сообщение
Смотри почту
byvalyi вне форума byvalyi
Старый #48   31.05.2009, 21:18
купил масло для коробки NISSAN MT-XZ Gear Oil, вот только пробку заливную не могу открутить, срезается шестигранник, может его сваркой приварить, хоть холодной
pitert вне форума pitert
Откуда: подмосковье, юго-восток; Авто: альмера *401** серая
Старый #49   31.05.2009, 21:45
Земляк! Я об этом писАл в конце июля- начале августа прошлого года. ищи! но холодная сварка - НЕ ПОЙДЕТ! люди еще заливают через оверстие под датчиком скорости! успехов
King71 вне форума King71
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: ALMERA N16 2003. 1.8АТ
Старый #50   31.05.2009, 23:13
Сообщение от byvalyi Посмотреть сообщение
Заедь на любую СТО где есть сварка и попроси мастеров чтобы на твою заливную пробку наварили любую новую гайку, желательно большего размера. После того как пробку открутишь не забудь заменить на новую.
