V1K1 вне форума V1K1
Старый #31   21.05.2009, 09:41
Сообщение от bobler Посмотреть сообщение
Я тоже думал TAF пока не загудели подшипники вторичного и первичного,
мне давно умный человек из социализма говорил - лей только минерал.
Я умничал и спорил - на Ниссане не дураки работают, знают как лучше.
Оказалось на ниссане работают идиёты.Лить надо тлько МИНЕРАЛ и погуще.
Тогда недоделанные ниссано-реношные кпп будут долго жить.
Тоесть утебя коробка загудела, ты залил минералку и гул прошел. Какое тогда именно масло залил? Но ведь в МКПП с завода тоже залита минералка и на ней и начинает гудеть.
BARTLEBY вне форума BARTLEBY
Старый #32   21.05.2009, 09:47
А для автоматов не подскажите какое масло заливать?
Пермь_Almera N16 Хетч 3дв. 1,8 2000г. АКПП
bobler вне форума bobler
Старый #33   21.05.2009, 09:54
Гул прошел только после переборки
Если гудит кпп присадки и масла неспасают !
Не тяните с переборкой если вовремя успеть то обойдется дешевле.
Масло не знаю какое, залил мастер свое, на банке должно быть gl3 или gl4 и допуски у ниссана 85w90 такое масло встречается редко, в основном 75w90.Там какие то присадки разные.И главное в мануале написано замена масла в кпп 80-90 тысяч км. но мастера рекомендуют на 40-60 менять.В этом промежутке вылезают проблемы(если они есть) то при сливе масла можно увидеть.Так же если запустить кпп то накрываются валы, муфты, синхронизаторы и самое дорогое главная пара.При мне привезли от альмеры и тойоты кпп,
почти все под замену.Попадалово нехилое.
С автоматами вроде проще, есть масла и есть спец жидкости, незнаю в чем разница.У кастрола в ассортименте
есть и то и другое.
лучше гор могут быть только бабы
Старый #34   21.05.2009, 12:07
А в какой конторе переборку делал?
nissanalmeraclub вне форума nissanalmeraclub
Старый #35   21.05.2009, 20:43
Заменил сегодня в сервисе масло на taf-x. Пробки открутились без проблем. Передачи вроде полегче включаться стали...
Старый #36   21.05.2009, 21:06
Сообщение от V1K1 Посмотреть сообщение
Если надо скину в личку, а то модераторы разгневаются еще чего доброго.
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #37   21.05.2009, 21:46
bobler,а во сколько переборка обошлась? И напиши, пожайлуста, сколько подшипников меняли? Я вот тоже задумал перебрать,на сервисе говорят надо все подшипники вторичные сразу менять заодно и сальники.Просто опасаюсь,что могут развести на лишние запчасти и соответственно лишние деньги
Старый #38   21.05.2009, 22:37
Сообщение от DimichSH Посмотреть сообщение
Все правильно они говорят, если влез в коробку меняй все на что денег хватит.Подшипники обычные 4 шт. игольчатые 2 шт. Но этим необойдется, еще как минимум синхронизаторы и сальники.По стоимости не скажу, вердикт вынесут после вскрытия.А если снимать кпп то до кучи и сцепление
неплохо бы заменить.Хотя при умелой езде сцепление на 1,5 ходит не меньше 100тыс.
Старый #39   21.05.2009, 22:51
а снять поставить и перебрать коробку без стоимости запчастей во сколько у тебя обошлось?
Старый #40   21.05.2009, 22:54
Снять поставить 4-6 работа от 8 у всех по разному
