vao вне форума vao
Старый #41   14.02.2009, 16:42
Кузов ушатаный. Если столь гнилые пороги, что ржавчина пупырями через краску лезет, то водительский и пассажирский пол, думаю, уже в трухе.
Под капотом - сплошной колхоз. Всё в соплях.
Турбина явно была, сдохла. Решили не менять, а просто скоммутировать без неё.
Если рама не сгнила (надо внимательно смотреть на эстокаде) и трансмиссия работает нормально, то 150к оно конечно стоит.
Но!
1) Новая турбина ~30 000р.
2) При расходе масла 1л на 1000км - капиталка скорая, сколько будет стоить - вопрос.
3) задняя дверь стоит ~12тыщ (но это не главная деталь)
Стоит еще посмотреть поворотные кулаки. Сухие они или в смазки или вообще все мокрые. Подергать карданы, проверить люфты в хвостовике и в ГП моста. Вообщем внимательно с Олегом осмотрите машину на эстокаде.
А вообще, какую машину Вы хотите построить? Для участия в троффи-рейдах/покатушках? Тогда в какой категории, какой лифт планируете?
SVR вне форума SVR
Дважды колхозник
Откуда: Волгоград, самый длинный город Европы; Авто: T31 2,5 LE; Y60 RD28Т
Старый #42   14.02.2009, 16:51
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Кузов ушатаный. ...
Слав, а в чем выражается ушатоность кузова? и где вы увидели гнилые пороги? я этого в близи не разглядел ...пол в ногах водителя сегодня посмотреть не удалось, а в багажнике вроде нормальный...
писал еще в первом посту - машина для покатушек, в длительные экспидиции ездить не предполагается...
Лифт планируется умереный +2 кузов и со временем +2 подвеска
кстати Олег на перспективы предлагает рассотреть вариант воткнуть дгыгатель SD33.....мнение?
на одометре цифры 453 тыка....
vao вне форума vao
Старый #43   14.02.2009, 16:59
http://photofile.ru/users/svr-volga/...684/124642045/
Вот это плохой признак. Под расширителями живого места уже не будет. Там всё будет в ржавчине.
Пол страдает сильно именно водительский, так как там всегда влажно и сыро.
SD33 - класный движок. Надежность такая же, как и у TD42 (собственно говоря ТД42 и пришел ему на замену). Турбированный он должен очень неплохо ехать, но он тяжелый. Чугунный.
можно вот эту фотку выложить куда-нибудь в полном разрешении?
http://photofile.ru/users/svr-volga/...684/124642255/
SVR вне форума SVR
Дважды колхозник
Старый #44   14.02.2009, 17:12
могу отправить фото на любой адрес
расширители колесных арок? так и не страшно вырежем под боооольшие колеса арки...А если серьезно заглядывал изнутри в арки кмк особой коррозии не наблюдал...ну завтра постараемся более детально рассмотреть авто с Олегом ибо ни дизелей и джипов у меня ранее не было (Трейл не джип, тока не сдавайте меня в Трейловской ветке )
повторю вопрос в чем выражена ушатоность кузова? только в арках?
кроме отсутсвия турбины в чем еще заключается колхоз под капотом?
vao вне форума vao
Старый #45   14.02.2009, 17:33
Ну, собственно говоря, я видел фотографии только арок и разбитой задней двери
Только поэтому и говорю, что ушатанный. Битый или нет, по фотографиям я сказать не смогу. Да и не суть важно. Главное чтобы рама была впорядке. Посмотрите внимательно на неё.
http://photofile.ru/users/svr-volga/...#mainImageLink
Вот тут на патрубке от ГБЦ к радиатору врезан какой-то клапан, зачем он? Это родной?
Фотку в полном размере можно закинуть на radikal.ru
Зандер вне форума Зандер
Старый #46   14.02.2009, 17:37
Сообщение от SVR-Xtr Посмотреть сообщение
в том что те очаги коррози , что видны по кузову - это 100% дырки насквозь. задняя дверь - битая (зазоры) и гнилая местами.
водительская дверь - гнилая насквозь (дырки вдоль нижней кромки)
девая часть морды у фары - битая, ржавая.
надо обязательно смотреть места крепления кузова к раме и саму раму.
Давай дождёмся вечера, мои Волгоградские кореша должны с рыбалки вернуться, я попробую связаться и попрошу поискать авто спецов, если таковые есть, с ними свяжешься и помогут поглядеть- оценить покойничка обещать ничего не могу, но поищу кого-ньть обязательно. Если найду - дам контакт.
Старый #47   14.02.2009, 17:38
фотку в полоном азмере можно увидеть прямо там. есть специальная кнопочка там "Полный размер " прямо под фотографией.
SVR вне форума SVR
Дважды колхозник
Старый #48   14.02.2009, 17:58
То Зандер, спасибо.......подождем вечера, а вообще в пределах 200 к рублей имет смысл искать патрол способный после небольших вливаний (речь не о лифте и оффроуд прибамбасах) месить грязь доставляя удовольствие на клубных выездах...повторюсь машина нужна для развлчения и НЕ будет основным средством передвижения ?
п.с. квадрик не предлагать, переболел....
Старый #49   14.02.2009, 18:01
трудно сказать. всё нужно смотреть.я с такой проблемой никогда не сталкивался, поэтому не знаю. но вообще то я думаю что найти и купить можно всё что угодно.на рынке- два дурака..........
TB45 вне форума TB45
Старый #50   14.02.2009, 23:53
Нормальная цена за ТАКОЙ аппарат! Я бы вязл не думая ибо "если чё" - тут же сделал! Пороги подгнившие, низ дверей - туфта всё! Машина ж для оффроуда! 3 дня - и ржы не будет, было б желание! Болгарин, грунт, шпаклевка, преобразователь, мастика и прямые руки в комплекте творят чудеса!
