Всем добрый вечер, сильно не бейте если не туда написал, но вроде искал и не нашел ничего похожего.
Опишу ситуацию. Во время трогания и переключения передач, после того как тронулся (или переключил передачу) через 1 сек начинается непонятный звук (похожий как будто гидравлика воздух стравливает или маленькие пузырьки через трубочку выходят под давлением). Причем если трогаться совсем резко, т.е. рвануть с места то звук удлинняется, соответственно если медленно и плавно то звук совсем короткий или же вообще его нет. Звук возникает в основном при трогании и до 3-4 передачи. Кстати например если при данном непонятном звуке нажимаешь на
тормоз, то он практически не тормозит, и такое ощущение что срабатывает ABS. Все вроде ничего, но последнее время часто стало попадать что трогаюсь, появляется звук и необходимо тормозить (например пробка или неожиданно возникшее препятствие сразу после старта). Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как ее можно устранить???
Заранее благодарен за ответы.
P.S. если что задавайте вопросы постараюсь ответить )
