Старый #251   09.02.2021, 10:52
Сообщение от Bodom Посмотреть сообщение
Фильтру от силы год
Фильтру достаточно одного дня. А точнее одного запуска.
Антигелем случаем за эту зиму не баловались?
Если нет, то можно фильтр снять и дома растопить. При +20 парафин тает. (Номакон в баке и на фильтре за 15 минут соляр нагревает градуса на 2-3. у меня датчик температуры стоит. всегда вижу) А если лили антигель в холодную соляру, то там сопли нерастворимые. Меняйте и всё.
А вообще в ЗДхе есть столько всего, что может поломаться, что ошибки из памяти всё-равно нужно прочитать.
Ещё как вариант налить литров 5 керосина. Может улучшить ситуацию если парафин. Но и маслицем сдобрите уж тогда для компенсации.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.02.2021 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Bodom вне форума Bodom
Старый #252   10.02.2021, 10:08
Понятно, тогда начнём с малого, фильтра... там посмотрим. А то судя по форумам там сразу МАФ МАП менять, дорожку на педали газа чистить, ЕГР со всеми клапанами обратных газов перебирать......
Старый #253   16.04.2021, 05:02
И снова здрасти !
Продолжая тему внезапных резких скачков оборотов после замены фильтра, скажу что особо ничего не изменилось. Проблема такая же. Температура за бортом +15, скачки не понятно от чего зависят. Но одно общее у них, это то что они происходят во время запуска холодного движка, если он проработает минут 15-20 то их нет, но если минут 5-10 и даже стрелка уже выше минимальной отметки прогрева, то периодически происходят скачки на 200-300 об. и резко падают до первоначальных, ошибка не успевает вылететь. То есть происходит скачок (буд-то случайно нажал газ и сразу отпустил) начинает загораться ЧЕК, но сразу гаснет с падением оборотов. Это как в морозы, когда забивается фильтр и обороты наоборот падают резко, но сразу возвращаются потом (если не забьется фильтр).
Может у нас есть какой-то датчик холодного воздуха или еще какой, который может резко повышать обороты сам по себе ? Просто если бы он глючил всегда, то он бы, скажем, повысил обороты или продолжал их повышать дальше, но потом компьютер понимает, что что-то тут не ладное, и начинает глушить их выдавая чек?
Месяц было нормально и вот опять
Старый #254   16.04.2021, 10:24
Ошибки считали с контроллера?
Старый #255   16.04.2021, 10:29
Ошибки нет, не читал, завтра поеду в СЦ пусть смотрят, задрала эта канитель уже. Да и я просто не уверен, если ЧЕК не выскакивает и остается потом, а так сказать подмигивает, он все-равно запоминается в компе или нет ?
Старый #256   16.04.2021, 13:13
Большая часть да. Некоторые вообще лампочку не зажигают.
Старый #257   19.04.2021, 04:39
В общем, съездил я в СЦ, ни одной ошибки не нашли, вообще ни одной. По описанной проблеме сказали или датчик коленвала или мозги ТНВД. Но мозги вряд ли, ибо тогда бы всегда уже глючили, а тут раз на раз не приходится. Поэтому сказали или приезжать с ошибкой или ездить так, так как для дизеля это не критично, машина не заглохнет, просто отрубится тахометр и будет всегда гореть чек когда он совсем накроется.
Может кому пригодится эта инфо.
Посмотрим как пойдет дальше.
maikl54 вне форума maikl54
Старый #258   19.04.2021, 10:39
Bodom,
Лампочка зажигается при наличии воды в топливном фильтре.
Старый #259   19.04.2021, 10:47
Схемка.
Изображения
Тип файла: jpg Без имени.jpg (47.2 Кб, 7 просмотров)
Старый #260   19.04.2021, 12:16
Раз спецы молчат подкину варианты на память.
1)Если это тот датчик, что стоит в топливном насосе, то далеко не всё безабидно.
Такое может быть из-за стружки которая там в нём плавает. Лечится переборкой и прочисткой.
2)Вечнотекущий на ЗД интеркуллер разрушает провода на моторе. Это может иметь непосредственное отношение к перебоям.
3) Облом или окисление массового провода. Причём не столько на АКБ, сколько на движке. Туда же хреновый контакт на всевозможных массах.
4) датчик давления надува.
5) год выпуска авто предполагает хреновый МАФ конструкции бош/ваз. Работа его диагностируется соответственно как на ВАЗ.
Это на вскидку по памяти что обсуждалось по болячкам ЗД.
Кстати, дырки в воздуховоде после МАФа тоже могут быть. Треснувшие вакумные шланги......
