PetroFF вне форума PetroFF
Старый #191   15.10.2016, 12:02
Чтобы снять стартер наверняка снимали топливный фильтр.
Если это не воздух(а я сейчас уверен что это он), то снимайтэ разъемы и расплетай жгут, смотри повреждения проводки.
Granit вне форума Granit
Старый #192   15.10.2016, 12:04
Сообщение от Next13 Посмотреть сообщение
проводка в масле! Штекер ТНВД пошевелили вчера
В масле - эт фигня, а вот пошевелив, могли и нарушить контакт, на горячую оно еще работало, а когда остыло - контакт совсем разошелся. Надо ошибки читать, о таком разрыве будет выдана ошибка. Мотор какой? - а то я ЗД-шных ошибок не знаю, у меня РД.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Next13 вне форума Next13
Старый #193   15.10.2016, 19:17
PetroFF, нет не снимали! Да наверно начнем проводку ковырять.
Granit, Мотор зд. Да прочитать это совсем хорошо, но повторюсь некому и нечем((( Представьте что вы в лесу, здесь такая же ситуация, до города 120 км.(
Последний раз редактировалось Next13, 15.10.2016 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #194   15.10.2016, 19:58
Думаю нужно проверить в первую очередь провод на главный клапан насоса,
Старый #195   16.10.2016, 17:42
Попробывали с топливом, снимали фишку с насоса, промыли почти ни каких изменений, схватывает но... Кстати отец на старом втягивающем пытался завести гаечным ключом(привычка с уазика осталась) и скорее коротнул на корпус, может это дает знать.
Старый #196   17.10.2016, 08:03
Так ошибки-то прочитали или нет?
Старый #197   17.10.2016, 11:16
Granit, нет, говорил же не чем(
А не могла ли перескочить цепь?? Хотя машина сама в гараж заехала.... Уже голову сломали.
Последний раз редактировалось Next13, 17.10.2016 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #198   17.10.2016, 11:42
Скрепкой...
Старый #199   17.10.2016, 20:24
Granit, ???
Добавлено через 5 часов 9 минут
Приходил местный кулибин, потыкал проводами в разъем диагностики. Выдал 3 ошибки. 0301, 0407 и одни не расшифровал еще. Одна что то по стартеру, одна отсечка топлива. И что это дает???
Последний раз редактировалось Next13, 17.10.2016 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
max stingrei вне форума max stingrei
Откуда: москва, марушкино; Авто: PATROL Y61 2005 TD42T +5, 5,13, 38 mt
Старый #200   17.10.2016, 23:31
31 - ошибка ЭБУ. Причины - массы, питание, блок управления двигателем, но такое очень редко
47 - датчик положения коленвала. Опять же - разъёмы, питания, сам датчик.
Нужно почистить все массы под капотом, проверить клеммы акб, и под куллером возле щупа масляного есть две фишки вертикальные, там все зеленое бывает, разъедените проверьте обязательно. и еще сзади кронштейна топливного фильтра три фишки вряд и одна маленькая в стороне(под пластиковой крышкой блочка), их тоже.
