18.11.2022, 15:20
Сообщение от AD Patrol
Напряжение, измеренное НА лампе умножить на ток через лампу.
напряжение 12-13 вольт... а ток через лампу как рассчитать или измерить ?
Сообщение от GusevLebedev
Пожалей проводку и подрулевой переключатель, там сечение дохлое и провода дерьмо. А сдохнет в самом неудобном месте - в моторном отсеке внизу петли косы, вся случайная влага туда стекает и замерзает. Тем более авто возрастное. Ну или релюхи на разгрузку.
Предохранители для начала пониженного ампеража наверно стоит поставить,
это самое простое .
Последний раз редактировалось магуро1, 18.11.2022 в 15:21.
19.11.2022, 11:24
Сообщение от магуро1
Мультиметр(по народному - тестер) в режим измерения тока и в разрыв провода, любого. Главное переставить провода на мультиметре в нужные места и потом вернуть обратно. Если не автоматический, то выставить предел до 10А. Плюс или минус рвать, порядок подключения проводов в цифровых мультиметрах значения не имеет, просто он будет показывать или положительный или отрицательный ток, главное увидеть какие цифры показывает.
Напряжение бортовой сети от 13,8 вольт до хз сколько может быть.
20.11.2022, 11:24
Нет. Если хотите реальную мощность, берёте прибор и меряете на контактах самой лампы.
Если реальную не надо, можно на упаковке посмотреть.
Лучше всего через токовые клещи. Врезанный в цепь амперметр будет влиять на показания в меньшую сторону. Особенно китайский ширпотреб. Особенно если использовать его штатные провода, которые вообще на такой ток нерасчитаны.
это самое простое .
Что это даст, кроме того, что предохранитель будет постоянно на пороге перегорания и будет греть и жечь колодку предохранителей?
Добавлено через 4 минуты
У меня на запорожце для улучшения освещения на ближний свет был врезан выключатель, в обход штатной схемы через замок, колодки и прочее, что позволяло выиграть на лампах более 1 вольта. Для не галогеновых ламп это давало сильную прибавку в освещённости. Особенно на малых оборотах, когда заряда нет и питание идёт только от акб.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.11.2022 в 11:24.
01.12.2022, 10:40
Поставил с Алиэкспресс Н4 130х100 ватт , погонял на правой фаре ближний свет 1 час в гараже + 14С
Ничего не поплавилось , Но !! стекло фары по центру нагрелось что рука постоянное касание не терпит. Снег попадет или жидкость омывателя - треснет.
На левой фаре Осрам 60х55 ватт нагревал стекло до комфортного тепла для руки . Ближний свет 60 или 55 ватт?
01.12.2022, 16:01
Идейно и по толщине спирали 55 ближний. Но как-то реально не задовался.
01.12.2022, 23:12
100 ватт спираль более тонкая и ближняя , её тестировал 60 мин, она раскалила стекло фары .
130 ватт дальнюю даже тестировать опасно.
Опасно эксплуатировать. Но светила великолепно.
02.12.2022, 08:29
Мощные лампы и сгорают быстрее. Я было ставил раньше, потом плюнул. Не стоит оно того. Уже лет 10 ставлю Koito. Светят отлично и служат ровно по 2 года 9 месяцев , последние штук пять - с точностью до недели. ))) Езжу с ближним светом постоянно.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
02.12.2022, 11:04
Сообщение от Granit
130 / 100 watt ставили ? стекло не потрескалось , ничего не поплавилось ?
02.12.2022, 15:15
На дороге обычно воздухом дри движении обдувает. Езжу много лет с противотуманками осваровскими на всех 3 машинах. Лопались они у меня несколько раз. Первый раз я сразу после остановки их снегом протр. Второй раз посекло из песко/камне по дороге разбрасывателя. Тогда и ближнего света фару раскололо. Третий раз прошлой зимой прижался к снегу при парковке. Стёкла тм раскаляются не менее 70 градусов. Ни в дождь ни от лужи ниразу не лопнуло. В лужы я правда особо не нырял специально. В прошлом вроде году видио выкладывал как на АД было штурмовал лужу когда вода доходила до уровня капота. Противотуманки не рассыпались. Гидроудара тоже небыло и даже зажигание не пробило.
05.12.2022, 07:45
магуро1, да, около 100 Вт, ничего не трескалось и не плавилось, но больше года у меня эти лампы не ходили. Мне так не понравилось. Я избалован чешскими лампочками, которые отслужили на Ниве 12 лет и так вместе с машиной и перешли к новому хозяину.
Последний раз редактировалось Granit, 05.12.2022 в 08:39.
