25.12.2021, 05:58
Громкая работа-"дребезг" вентилятора печки при включении в холодное время суток
Друзья соклубники. Столкнулся с такой проблемой. При включении печки при минусовых температурах за бортом и начале вращения вентилятора печки раздается явно слышимый треск.С набором оборотов частота треска и шумность увеличивается. Было предположение о попадании постороннего предмета, проверил, все чисто. Кто то сталкивался с подобной проблемой? Насколько сложно технически и затратно экономически произвести замену на ПатрулеY-61 c двигателем ТВ-48ДЕ моторчика печки с вентилятором.
25.12.2021, 09:58
Точно так же начиналось. Снял, разобрал, смазал и через неделю он сдох окончательно. Брал в сборе оригинал, полтора года назад около 8000р.
Замена занимает 5 минут с перекуром. Из под бардачка 3 самореза и фишка.
25.12.2021, 19:00
lelik0965, Огромное спасибо друг! Будет чем заняться в длинные выходные.
28.12.2021, 13:21
Смазал подшипники ремонтной хадо. Уже года 4-5 туда больше не лазал. До этого моторным маслом смазывал каждый сезон пару лет подряд. Лучше делать пока не совсем поздно. Проверить щётки, чтобы они коллектор не пожгли. И всё будет ОК.
29.12.2021, 09:08
Сообщение от AD Patrol
На рестайле это надо было делать с первого года эксплуатации, там мотор стоит конструктивно отличный от дорестайла (без фетровых прокладок). И после 10 лет эксплуатации на сухую появляется выработка во втулках такая, что их уже смазывать бесполезно.
Если бюджетно, то проще поменять сам моторчик которых на Али как говна за баней. Ну а тем кто приверженец оригинала и не желает колхозить менять в сборе. 27220-2Y910 на сегодня около 10 т.р.
30.12.2021, 09:37
Сообщение от lelik0965
Лучше да. Но и при выработке (если там не совсем разбило) эффект есть. Короче, чем раньше это сделать тем лучше. Сейчас сложнее вопрос где хадо взять который не плацебо. Есть наш аналог. Но не известно как действует. Сам не проверял.
Добавлено через 6 минут
Есть наш аналог
Супротек называется.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.12.2021 в 09:37.
31.12.2021, 00:05
Друзья, большое спасибо за советы. Всех с наступающим Новым Годом. Счастья Вам и Добра!
