Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.
Мужики помогите, не работает указатель температуры охлаждающей жидкости. T30/2002/Европа/YD22eti/Дизель.
Плату пропаял, от и до. Указатель реагирует на тест стрелок. (ссылка на ролик метода проверки).
Не могу разобраться приходит ли сигнал на приборную панель. В сервисных мануалах есть разночтения.
В мануале сказано что проверьте датчик, дальше методика проверки и показания.
Вот из книги по YD22
Показания разные. Плюс в мануале написано что проверьте контакт между датчиком контакт 1 и 55 пином колодки М46. Я подключаю вольтметр на массу и 55 пин, там есть 12 вольт, завожу, грею сопротивление не меняется. Датчик рабочий, через ELM я вижу показания t-ры они корректны. Я отсоединил датчик, но вольтаж на пине остался, как так? Как понять приходит на панель сигнал или нет? Спасибо всем кто ответит большое.
Последний раз редактировалось Solofan900, 01.02.2021 в 17:35.
Немного разобрался. Датчик для приборки идёт отдельно, и метод проверки как раз датчика для приборки указан в мануале.
Добавлено через 5 часов 16 минут
Решено, дело было в датчике. Вот его номер 25080-89907. Отключил с него контакт, взял сопротивление 100 ом и попробовал на массу, всё запахало. Всем спасибо, тему можно закрыть.
Последний раз редактировалось Solofan900, 02.02.2021 в 14:42.
