rsv вне форума rsv
Старый #1   22.11.2020, 23:16
По умолчанию Т30 дизель 2,2. в -15*с заводится и глохнет
После первого заморозка в -15*с отказался заводиться с утра.
Солярка была залита скорее всего летняя с Лукойла.
В -5*с заводился и ездил нормально.
Кручу стартер - двигатель схватывает и запускается, пара вспышек и глохнет.
Залил еще 4 л. солярки. Завел с "плака".
Горит ошибка двигателя.
Доехал до автосервиса.
С двух сканеров не смогли считать ошибку.
Решил заменить топливный фильтр.
Что еще посоветуете, в чем может быть причина?
Как устранять проблему?
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #2   02.12.2020, 19:09
что значит не смогли считать ошибки? Найти сервис, где смогут это сделать.
crabcar.ru
т. +79160071112
rsv вне форума rsv
Старый #3   05.12.2020, 18:39
В другом сервисе, где взялись за диагностику и ремонт машины, мне сказали, что у них такая рабочая версия:
0. Горит ошибка 1275 (топливный насос). На холодную машина заводится с "плака".
Давление в топливной системе достаточное для запуска.
При езде в аварийном режиме двигатель раскручивается до 2200. Турбина не подключается.
1. Компрессия в каждом цилиндре 2100 кПа (с учетом использования самодельного переходника, показания на компрессометре могут быть занижены. Реальная компрессия в цилиндрах близка к минимальным значениям, либо превышает их (со слов моториста)). По книге: стандарт 3138 кПа. Минимум 2452 кПа.
2. Свечи накала рабочие.
3. Кулер под замену.
4. Снятие двигателя. Диагностов способных определить причину и устранить неисправность без снятия двигателя в нашем городе нет.
5. При необходимости замена цепей, регулировка клапанов.
6. Говорят, что в двигатель, судя по герметику, с завода не лазили.
7. Проверить форсунки.
8. Проверить тнвд на стенде.
