19.11.2020, 21:45
Стук при торможении Ниссан Патрол
Всем добрый вечер. Не судите строго, рассказываю со слов.
На авто когда едишь , перед светофором , отпуска газ, буквально едишь закатом 3-5 км/ч нажимая на тормоз для торможения раздается стук. Потом при следующем торможении все норм. Стоит , где то при необходимости сдать назад , для парковки ну или еще чего нибудь, жди при следующем торможении опять стук. Что может быть?
20.11.2020, 09:03
Сообщение от lida89
Что может быть?
На словах и предположениях можно перебрать весь автомобиль и не добиться результата.
Первостепенно сделать диагностику ходовой! И желательно не у дяди Васи в гараже, который с ямы посветит фонариком и скажет, что тут нечему ломаться, а там где занимаются Патрулями.
20.11.2020, 13:00
lida89, Срочно смотреть затяжку болтов , которые через скобу крепят суппорт к кулаку. Скорее всего начал отпускаться нижний болт.
Как второй вариант проверить затяжку колесных гаек . Особенно с водительской стороны.
22.11.2020, 21:48
У самого также было, чуть половины машины не перебрал. Как итог- у заднего моста есть продольные тяги, разбило сайлент этой тяги и при торможении по инерции било в месте крепления. Замена и все стало тихо и комфортно. Но может у вас что и другое.
25.11.2020, 00:35
lida89, Не было бы лишним знать какой патрол-старый рессоры и так далее,посвежее-реактивки..Те же "яйца" только в профиль.
25.11.2020, 20:15
Если стук одиночный, как будто бы удар, То это скорее всего ХАБ на 90%
Так как повторяется после движения назад.
Когда от честности до денег остается шаг, далеко не все топчутся на месте.
27.11.2020, 22:33
Ждем, что скажет автор темы, а то гадать можно долго
