iLapin вне форума iLapin
Откуда: Москва; Авто: Opel Frontera (был), теперь Patrol Y61 '01 zd30 акпп
Старый #1   01.07.2020, 18:39
По умолчанию Не работают часы и центральный замок
Добрый день!
Прошу помощи, куда копать.
Наложилось несколько неисправностей по электрике в Патруле 2001 г, ЗД30.
Началось с отказавшего датчика педали газа. При попытке сбросить по нему ошибку случайно замкнул +12В в разъеме ОБД2 на массу. Возможно, после этого (возможно, совпадение, заметил не сразу) пропали цифры на часах на приборке и перестал работать центральный замок. Причем не работает ни с ключа, ни с кнопки, ни с внешней сигнализации. Также слегка стала гореть лампа отключения заднего стабилизатора. На ключ авто реагирует аварийкой, то есть блок-передатчик цел. Все остальное тоже работает: подсветка приборов, свет в салоне, и т.п.
Порывшись в схемах, жгуте проводки обнаружил, что блок комфорта 28550VC-000 (28550VC00A) как раз вроде бы отвечает и за ЦЗ и обозначается как "TIME CONTROL", что вроде как логично связывает его с неработающими часами.
На блоке видимых повреждений, окислов и т.п. нет.
На разборке попробовал заменить этот блок на два других, но ни ЦЗ, ни часы не заработали ни в одном случае. Гарантии работоспособности блоков с разборки конечно, нет.
Кто-то понимает, в чем может быть проблема?
Как вариант, прошу посоветовать хорошего электрика, который сможет выявить нерабочий элемент. Также буду крайне признателен, если вдруг кто-то сможет проверить мой контроллер на своей машине.
Заранее благодарю )
