Qqwertty вне форума Qqwertty
Старый #1   06.08.2019, 20:40
По умолчанию Вентиляторы охлаждения!,
Всем добрый вечер! Обращаюсь к Вам за помощью! Ситуация такая: не выключаются вентиляторы после прогрева двигателя. Стрелка температуры не изменяется, температура двигателя находится в норме. Должны же они отключатся, как обычно, а у меня нет, работаю во всю, постоянно, пока не заглушу мотор.
Что сделал: промыл радиатор, все норм. Заменил датчик температуры, новый термостат, реле 3 шт. После замены термостата нижний патрубок остался холодный. Может кто сталкивался с этой проблемой?
XaTTa6 вне форума XaTTa6
Старый #2   09.08.2019, 19:32
Так датчик температуры поднимается при прогреве или нет?? Скан ошибок делали?? Вообще конечно должны работают по датчику температуры. Опять же если вы только заводите авто с холодным двигателем они должны стоять а не крутиться.
Снимите ошибки с двигателя скорее всего получите ошибку замыкания датчика... Что-то ещё наврятли если даже на холодную крутит, термостат на холодную ещё не открыт и проблемы с термостатом обычно только зимой узнаются когда печка не греет т.к. ОЖ по большому кругу гоняет.
Ещё не помешает проверить предохранители а не реле, если всё норм смотреть проводку. Если сами не найдёте киньте почту я скину книжку по нашему авто где прописаны все процедуры диагностики в том числе при помощи мультиметра (правда ток на английском)
Последний раз редактировалось XaTTa6, 09.08.2019 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   18.08.2019, 13:26
XaTTa6, почта tmv234@mail.ru . Делали диагностику, ошибок нет. Поменял помпу....ничего не изменилось. Что делать?
