Corman вне форума Corman
Старый #2611   02.07.2019, 22:15
Такая же ситуация, пробег 140т.км. как то довольно резко за последние 10тыс. км появилась боковая раскачка, крены больше, скорость в поворотах снизилась. Но при торможении раскачек нет. Подвеска все ок.
Решил, что так устают родные амортизаторы.
На зад поставил Плаза однотрубные с увеличенным ходом.
Пока тестирую. Но субъективно втулки слабые и мягкие - уверен разобьёт быстро.
Перед: долго выбирал:
OME - но очень дороги; от 15тр. штука + опоры + втулки -(((
Bilstein B6 - не дешевы, ходимость 40-60т.км или как повезёт -((
KYB, Bilstein B4, Monro решил не рассматривать.
Причина? На примере Monro, бытует мнение, что амортизаторы которые идут на завод поставляются и на вторичный рынок запчастей но значительно дешевле, это не совсем так. Производитель авто выпускает жесткое ТЗ на производство запчасти как по характеристикам, так и требования по качеству материалов и комплектующих. Не всегда, но зачастую, на вторичный рынок поступают запчасти от того же производителя ЗП несколько отличающиеся по качеству.
К сожалению, это так. Поэтом и на Монро и на билштайн b4 много отрицательных отзывов.
Себе заказал оригинал - стойка в сборе 10т.р.
Удовольствия не испытываю, но гарантированно пройдут 80-100т.км.
Штатную Подвеску на Пафе особо не пробивает, так что нормально.
А потом! Посмотрю как плаза справляться будет.
Добавлено через 26 минут
Забыл написать, что сменные втулки на передние амортизаторы есть только на OME и оригинал, и туда и туда не совсем бросовые цены, около 800-1000р за штуку.
Но скорей всего в оригинале менять и не придётся.
А в OME ходят достаточно долго, хотя и сильно деформируются.
Для интереса, амортизаторы оригинал Nissan стоят у дилера:
- передняя стойка в сборе 10тр
- задние амортизаторы по 6тр
Если учесть что перед идёт в сборе аморт + пружина + опора + втулки
Задний стоит не прям очень дорого.
То оригинальная задняя пружина стоит как чугунный мост, точно не помню, но не как металлический прут, дороже передней стойки в сборе -)))
Pathfinder 2.5, 190л.с., 2012
Последний раз редактировалось Corman, 02.07.2019 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
avtografh вне форума avtografh
Старый #2612   03.07.2019, 13:04
Стоит айрон масло. Пробег за 130 тыс. Втулки целые. Резина 33я, вылет дисков -10. Езжу агрессивно и не только по асфальту.
Изготовление рамных подушек
Старый #2613   04.07.2019, 09:04
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Сколько людей, столько и мнений! Самое главное читая форум самому делать выбор-))))
У тебя Navara? Штатные пружины спереди ?
Старый #2614   04.07.2019, 11:28
Сообщение от Corman Посмотреть сообщение
Пружины штатные, проставки под стойки 2см. Среди навароводов, есть человек, который перепробовал кучу вариантов, ища самый комфортный. Даже с прадо стойки ставил. Пришел к выводу, что самый приятный вариант: штатные пружины + айрон масло. Я не опирался на его опыт, само так получилось. Конечно, при установке силовика и лебедки, штатных пружин будет мало.
Старый #2615   04.07.2019, 21:09
Да я сам уже много передумал, пересчитал, жесткости стандартных пружин в принципе достаточно, а с учётом что проставки делают ещё немного более жёсткой подвеску, за счёт изменения геометрии положения нижнего рычага.
Интересное наблюдение, поставил на зад плазу однотрубники, сами амортизаторы значительно более жесткие чем поношенный оригинал, но задняя подвесках стала сглатывать мелкие неровности, и даже воспринимается как очень мягкая. Почему так? Пока не понял. Тестирую пока.
Старый #2616   15.07.2019, 20:17
Поменял на передние новые оригинал.
Что могу сказать:
- жестче / мягче не стало!
- машина как не раскачивалась на старых так и на новых.
- не текли не потели
Напомню замерил на пробеге 140т.км.
Что изменилось:
- снизилась отдача на руле от неровностей;
- резко снизились крены в поворотах, там где ехал 60, сейчас еду 80.
- перед поднялся на 1-2см. Напомню передние стойки идут в сборе
Вывод: первым делом в штатных умирает усилие отбоя, особенно на малых скоростях хода штока . Поэтому машина продольно не раскачивается.
Но скорость прохождения поворотов падает, управляемость снижается.
Для особенно чувствительных, как я, На руле начинает ощущаться вибрация от колебаний колеса.
Штатные пружины достаточно жесткие, если без дом нагрузок их хватает. Для себя я бы ещё амортизатор бы зажал чуть сильнее.
Для не очень требовательных к поведению авто, разницы сразу не заметят!
Gena001 вне форума Gena001
Старый #2617   01.08.2019, 12:04
Corman, А можно про плазу поподробнее. Насколько ход больше?
W-Graf вне форума W-Graf
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 DTi/4WD/174л.с.
Старый #2618   03.08.2019, 23:43
Да так и есть у меня умер один амморт задний второй еле живет, в поворот толком не войти на скорости, раскачка жуткая и отбой на малейшей кочке. Купил себе РИФ +50mm, и проставки под задние пружины полиуретановые (+30). на след неделе буду ставить.
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #2619   15.10.2019, 13:02
Сегодня поменял все амортизаторы "по кругу", пружины остались старые (OME607+OME609), не просели.
Перед этим амортизаторы менял летом 2016 года.
Задние амортизаторы IronMan (масло) вроде живые были, а вот передние РИФ...
Один был мертвый от слова совсем, то есть руками без усилий можно было сжимать и разжимать, второй еще держался немного. Пробег с момента установки порядка 80 т.км.
Сейчас поставил KYB Skorched4's, посмотрим, на сколько их хватит...
С Уважением,
Юрий.
SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #2620   15.10.2019, 17:13
Вот это вы зачем так пишете? у меня B6 проехали на родных пружинах 50000, и после замены на РИФ с лифтом еще 70000, и только после 120000 задний один потек, из за кончившихся втулок его перекосило, а они к этому чувствительны.
У меня к сожалению нет уже пафика, но когда его продавал, передние B6 пробежали уже 130000, задние как и писал сдались на 120000.
