Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #31   04.12.2008, 16:02
Бред какой-то. Ты ж говорил, что менял ремень. После замены ремня обязательно угол впрыска проверяется компом, еслс не то, тогда двигают ТНВД, а на компе вроде у тебя нормально все было. Ремень не мог перескочить на зуб?
vao вне форума vao
Старый #32   04.12.2008, 16:44
Миша, до замены ремня тоже также было, машина не ехала. Причем отец говорит (я тогда еще только права получал), что ехала до замены еще хуже чем после замены.
С углом опережения впрыска у меня всё впорядке. Мотор работает мягко и тихо, ты сам слышал. Звук работы мотора сейчас не изменился. Подвижка этого блока регулирует именно количество впрыскиваемого топлива. У меня просто тупо не хватало топлива и смесь была бедной.
Очень приятно, что теперь на горячую схватывает тоже мгновенно, с полоборота.
i_iv вне форума i_iv
Старый #33   04.12.2008, 17:53
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
ЗЫ: Точно помню, нормальное напряжение МАФа на холостых по книжке:1,6-2,0В, а у меня 2,1В.
У меня тоже 2,1 на холостых
Может так и должно?
Кто ни будь подскажет?
vao вне форума vao
Старый #34   04.12.2008, 18:45
нормально это. у меня тоже было 2.1, потом погазовал стало 1,87. Норма 1.6-2В.
Главное чтобы напряжение датчика линейно росло. примерно до 4х вольт на 4х тысечях оборотов.
Старый #35   04.12.2008, 19:43
Парни не помню в какой теме видел – как проверить датчик ДМРВ (напряжения в цепи, разводку - что куда втыкать)
Чтобы не открывать новую тему – скиньте пожалуйста ссылку или опишите процесс
vao вне форума vao
Старый #36   04.12.2008, 19:53
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=41744&page=5
И в электронном руководстве по ремонту Патрола (англ.) есть полное описание датчика и написано подробно, как продиагностировать его на неисправность.
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #37   04.12.2008, 21:19
Летом теперь следи за температурой на всякий случай!
А вообще "наводит на мысль"....
Y60 трехдверка..
vao вне форума vao
Старый #38   04.12.2008, 21:24
За температурой следим!
А на какую мысль то наводит, если не секрет? ;)
Старый #39   04.12.2008, 23:08
Так....
Тоже хочется динамики, вот и подумываю а не подвинуть ли слегка регулятор самостоятельно...
Y60 трехдверка..
SeRD28ti вне форума SeRD28ti
Откуда: Зап.Каз.Обл.; Авто: Nissan Patrol '98г. RD28Ti
Старый #40   17.12.2008, 18:32
По умолчанию Где метка ВМТ на RD28Ti ???
Господа подскажите пожалуйста где эта грёбаная метка на корпусе с которой надо совместить шкиф коленвала?
Пол дня искали так никчему и не пришли.(есть точка на пластиковом щитке грм, но так метки не совпадают со шкифом распредвала)
Разбирал ТНВД (какая-то постоянная проблема, менял плунжер опять) не завелся, подумал сбил зажигание, решил выставить снял ремень что то мудрил но определенно метку не нашёл, в некоторых положениях шкифа распредвала, коленвал не крутиться (поршня упираются в клапана, наверно)
Вобщем если не трудно раскажите пожалуйста как правильно выставить зажигание на нем, возможно ли, например, прокрутить коленвал на 360 и попасть не на тот момент с распредвалом и получится так что вмт не на первом цилиндре окажется?
