Mikhai вне форума Mikhai
Откуда: Самара; Авто: Nissan RePaT 2.5TD Белий мышь 2010
Старый #31   24.11.2008, 10:14
Сообщение от High man Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите. Утро. Температура -2. Машина покрыта льдом и снегом. После пуска движка, выждав 3-4 минуты нажал на кнопку увеличения оборотов, чтобы быстрее оттаяло лобовое (поток принудительно только на стекло). При нажатии кнопки и увеличении оборотов сразу появился свист (вой), который слышно даже на удалении от машины. А не турбина ли это? Поделитесь. Как у кого? Спасибо.
Паника напрасна. Легкий свист турбины при разогреве движка - норма. В процессе прогрева турбинка проделывает уууу не один раз, а потом тишина.
Polly вне форума Polly
Старый #32   24.11.2008, 16:47
Самое простое в этом случае, что можно сделать, открыть капот и внимательно послушать откуда звук. Если свист сильный то ни фига это не турбина. У меня такая же история, но происходит это исключительно в сырую погоду. На сервис еще не доехал, но вряд ли есть взаимосвязь между погодой и работой наддува. Как только чуть прогревается свист пропадает. Скорее все же ремень.
7Auto вне форума 7Auto
Старый #33   24.11.2008, 17:27
Сообщение от АндRey Посмотреть сообщение
Турбина вряд ли, т.к. обороты "на кнопке" поднимаются до 1500, а она включается по-позже. Скорее какой-то ремень, - как раз на холодной машине... Колеса, не заметили-ли, прямо стояли или вывернуты были?
Турбина работает постоянно (т.е. она не отключается), просто на низких оборотах она малоэффективна, а теобороты, при которых создаваемое турбиной давление начинает ощутимо сказываться на мощьности многие и называют моментом "включения турбины".
У меня то же на холодную при включении режима повышенных оборотов слышен лёгкий свист, который пропадает при прогреве.
Александр Р. PAFIK 2.5 TD SE, АКПП (2007)
High man вне форума High man
Откуда: Киев; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D полная комплектация
Старый #34   24.11.2008, 17:37
Колеса не вывернуты, повернуты градусов на 10.
АндRey, JacobHunter, Mikhai, Polly, 7Auto Спасибо за отклик. Да, на разогретом движке свиста нет. Просто, прошлой зимой несколько раз также поднимал обороты кнопкой и свиста не было. И я не наблюдаю взаимосвязи с влажностью воздуха.
DenSity вне форума DenSity
Откуда: Вильно ;-) Vilnius; Авто: Nissan Pathfinder LE 2.5 TD (2005)
Старый #35   24.11.2008, 17:47
а по мне так очень приятный свист как маленький истребитель на форсаже
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
Alex340 вне форума Alex340
Откуда: ВоронеЖжж - хрен догонишь!!!; Авто: Пэтэфэндерр Дизэл 2,5 YD 2005г. на мешалке
Старый #36   05.02.2010, 21:30
По умолчанию кулер и турбина в масле...У всех так? Это нормально?
Сегодня проходил очередное ТО и обнаружил, что патрубок идущий на кулер весь в масле. Ослабил хомут и снял патрубок а там масло....и турбина снизу если рукой провести тоже в масле... Пробег у машины 50 тыс.км. В автосервисе сказали, что это нормальное явление на дизелях....сказали что не переживай - у всех так......Хотел спросить действительно ли это нормальное явление или мне нужно заморачиваться делать ремонт....
Fома вне форума Fома
Старый #37   05.02.2010, 21:48
Сообщение от Alex340 Посмотреть сообщение
Тут...
и Тут...
Старый #38   05.02.2010, 22:39
но ведь пробег ещё маленький 50 тыс. всего..... И скока ж стоит новая турбина? а эту можно отремонтировать? а по гарантии поменяют?
Shurik вне форума Shurik
Старый #39   05.02.2010, 22:45
Обязаны!
Старый #40   05.02.2010, 22:45
1. Пробег не показатель... увы.
2. Снова в сервис... и срочно.
Гарантийного мастера за шкибок и... пусть устраняют. Вплоть до притензий через НМР и суд...
3. Обязаны всё устранить по гарантии.
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
Обязаны!
