ВалериЯ вне форума ВалериЯ
Старый #1   13.04.2019, 19:58
По умолчанию Давление в топливном баке Патруля Y61 2002г
Здравствуйте! при открытии крышки топл.бака начали происходить хлопки , как при открытии пробки бутылки... После этого звука машина восстанавливает былую прыть ...Но - не надолго..( в последнее время потерял привычное ускорение ..ищем причины) Подскажите , в чем дело ? Спасибо !
Турбодизель.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #2   13.04.2019, 23:06
ВалериЯ, Не знаю как на допбаке, на основном, крышка с клапаном и клапан вентиляции, стоит на баке. Если снять защиту справа, его видно. На допбаке наверно так же. Какой-то из них не работает. Маленький клапан, у себя, давно снял, вывел трубку прямо от бака, к горловине, чтобы избежать нежданчиков.
Старый #3   14.04.2019, 09:18
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Здравствуйте , это - в основном баке - дополнительного - нет . Самим снять и вывести к горловине возможно? Что-то требуется дополнительно ? Спасибо !
Старый #4   14.04.2019, 19:21
ВалериЯ,Здравствуйте. Можно самим, защиту снять там всё видно, но не очень удобно, лучше на подъёмнике. На баке есть трубочка, от неё идёт шланг к клапану, он тоже на баке крепится, от него шланг идёт к трубке, которая крепится к трубе заливной горловины. Эта трубка, на конце изогнута и на ней, что то типа пластмассового раструба, в нём, по моему сетка, не помню. Эта хрень забивается грязью, может в ней проблема. Клапан попробовать на исправность, дунуть в сторону бака, предварительно одев шланг подлинней и в себя потянуть. Туда воздух должен с усилием проходить, обратно легко. Я попробую фото выложить, если получится, а то на пальцах тяжко.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #5   14.04.2019, 21:45
Сообщение от ВалериЯ Посмотреть сообщение
Нужно попробовать не затягивать пробку бака,что была связь с атмосферой и поездить. Если проблема уйдет менять пробку бака. У меня было подобное в сильные морозы. Приоткрутил пробку и ездил.
