12.03.2019, 15:46
Не заводится на горячую
Товарищи, нужен совет! На холодную заводится с пол оборота, но стоит прогреть до 90 градусов и заглушить, заводиться отказывается. Стартер крутит, вспышек нет. Остывает примерно до 80 градусов, завести уже можно, но только если нажать педаль газа. И только при снижении температуры ниже 80 градусов, заводится хорошо. Ошибок нет, ДПКВ и ДТОЖ менял, поставил доп массу на стартер и все без толку.
25.03.2019, 18:11
Владимир 74, замерь давление топливного насоса на холодную и на горячую
22.05.2019, 10:35
Владимир 74, возможно следует проверить датчики распредвала (их два).
02.06.2019, 18:04
Сообщение от danartur
В случае выхода датчиков из строя машина бы заводилась через 10 секунд кручения стартера беря положение по датчику коленвала
11.06.2019, 09:43
а может датчик детонации - "таво/этаво"?
... Застревают не машины, а водители... (с)
> Nissan Murano
