Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #41   10.11.2008, 21:38
Неделю назад менял свечи(пр.120тык)внешне, как новые,при проверке не работал одна свеча.
Боливар вне форума Боливар
Старый #42   11.11.2008, 07:12
Доброе утро. Первая замена на 150 тыс. тогда же и плунжерную пару заменил. Замена на НКТ, сравнивал с оригиналом, отличие-в отсутствии Нассановской эмблемы. Заменил все шесть.С похолоданием снова гемор с заводом. Снова взял НКТ (других и нет и цена и сроки доставки) А проехал около 30 тыс. Оригинал предложили за 45 енотов за штуку Да и НКТ в разных конторах разброс по цене существенный. Заменю отпишусь о состоянии. Удачи
Зандер вне форума Зандер
Старый #43   11.11.2008, 09:33
Боливар
Ну значит всё же не только в эмблеме отличие. Какой - ньть китайский Грейт Волл от Прадо 120 тоже вроде как только эмблемой отличается.
А теперь возьми и посчитай - сколько ты потратишь , меняя НКТ каждые 20-30 тыщ и сколько - купив оригинал и проехав на них 90-100 тыщ.
* скупой платит в твоём случае трижды.
Старый #44   12.11.2008, 17:24
Я на этом форуме уже задавал вопрос по поводу свечей,все посоветовали оригинал,что я и сделал,всем благодарен за совет,думаю тыщ на 90-100 про свечи можно забыть.
korolev вне форума korolev
Старый #45   19.11.2008, 13:59
RD 28
После пуска двигателя лампа накала свечей продолжает моргать в течении 5 минут (начала моргать после диагностики когда поменяли свечи, диагност сомкнул мосты которые идут на свечи 1 мост 1-6 свечи 2 мост 4-6 свеча) что случилось и как лечится.
vao вне форума vao
Старый #46   19.11.2008, 14:53
http://www.faqnissan.ru/faq/004/10424.html
Вот тут написано как работают на РД28 свечи накала, может чем поможет.
Старый #47   19.11.2008, 17:07
Заменил свечи. Все одинаковые Заводится с пол тыка, как и должен. О "хитрых" свечах слышал, но.... Старые кстати по прозвону все рабочие...Но проблема была и прошла, вообщем мозг начинает разрушаться
GZAR вне форума GZAR
Старый #48   19.11.2008, 17:10
Боливар:
Их лучше не звонить, а подав 12 вольт смотреть как накаляется сердечник и накаляется ли он вообще...
Старый #49   19.11.2008, 17:17
Да накалялись нормально, но все шесть одинаковые
vao вне форума vao
Старый #50   19.11.2008, 17:26
если не ставить хитрые то система накала не будет работать правильно. Не будет работать системы половинного накала, как я понимаю из статьи.
В результате машина заведется, т.к. при этом работает система полного накала, но при прогреве, через некоторое время после прогрева, вместо того, чтобы снизить напряжение на свечах, на них напряжение вообще пропадет. вторая ступень не включится.
Возможно, при этом двигатель будет больше коптить при прогреве, так как смесь будет тяжелее воспламенить. Но точно не знаю, чем это грозит.
