КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #31   19.10.2008, 18:22
После того как машина завелась и на свечу пошло 14 вольт она превратилась в лампочку
Ну все , откопал в экзисте , действительно реле накала , но чета вот с РД28Т оно стоит , а вот в ЗД30 ничего не обнаружил .
Наверно в другое место сунули
А схема импульсного блока накала немци давно уже лепили , разбирал как-то его , мама-моя , одини микросхемы и микросборки ............во дают !
Последний раз редактировалось Ines, 20.10.2008 в 12:27. Причина: избыточное цитирование
Легыч вне форума Легыч
Старый #32   19.10.2008, 23:09
Я у себя поменял на 86 т.км. тк как глушил ЕГР с промывкой впускного колектора. Так мои впечатления таковы: чем дальше от радиатора, тем больше прогар свечей. Если на первом цилиндре чуток вспучивание, то на четвертом уже треть электрода выгорела. На мой взгляд нормальная ходимость свечей 90-100 т.км.
don't worry, be happy
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #33   19.10.2008, 23:18
GZAR, так и задумано для снижения токсичности при прогреве. Режим называется after-glow mode.
Всё относительно (с)
GZAR вне форума GZAR
Старый #34   20.10.2008, 13:41
Ну в общем теперь все в порядке!!! Проверил, при прогреве движка свечи сами отключаются!
К зиме готов, осталось Хакку LT прикупить
Maxxsim вне форума Maxxsim
Откуда: Москва; Авто: land rover discovery 1. TDI 2.5
Старый #35   21.10.2008, 11:54
Кстати народ... прочел ветку и тож озадачился пеменять свечи накаливания на своем аффто.... залез на экзист... забил свой вин... а он выдает гыганский спыскок вариантов...
Артикул основной 11065-2W211 - цена 45,01 бакса пишут снято с производства
Замена производителя - 11065-2W21A - цена от 35 до 55 баксов
Есть заменители Hkt - 22-25 $
Japan Cars - 25 $
Nipparts/Jakoparts - от 31-41$
У всех разные сроки доставки...
И че лучше ставить?
Оригинал-неоригинал? ъ
Я привык в основном брать тока оригинал... ну там датчики... колодки (дольше служат)
Для свечей насколько критично оригинал/неоригинал?
Vaha
Старый #36   22.10.2008, 06:44
Сообщение от Maxxsim Посмотреть сообщение
...1х1 к колодкам + если керамика посыплется - капиталка возможна...
юри вне форума юри
Откуда: Гомельcкая обл.; Авто: Patrol 2.8TD,Y61, Geolander AT285/70R17
Старый #37   22.10.2008, 11:23
Насчет не оригинала: в декабре 2007 поменял на HKT родные. Одна -две свечи барахлили. HKT покупал здесь у себя (Беларусь). Ну и что вы бы думали?
Зима нормально, далее лето (тепло). Но уже летом приметил - не всегда с полтыка стала заводится. В сентябре же когда температура упала до +8, машинка стала при заводке троить чихать, а то и вообще еле заводится с N- попытки. Снял свечи - только 2 живые. Оставил эти две живые и вернул временно 4 немецких старых.
А новые свечи заказал через знакомых в Германии специально. Только оригинал. Встало 25 евро за штуку. (6 штук всего).
Вдобавок не много не в тему:
как то экскаватор импортный по гарантии поставляли в Беларусь. Так вот только с 3-й попытки попали живые свечи Bosch. Хотя покупали эти Bosch на фирменном центре Bosch. И то это была случайность - 3-я попытка.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #38   23.10.2008, 16:30
Сообщение от GZAR Посмотреть сообщение
Lonjeron:
Не, не жрёт, наконечник свечи не из керамики, сгоревший превращается в пыль!!!!
а из чего тогда?
LEXA_71 вне форума LEXA_71
Откуда: Тула; Авто: Был PATROL(GR) (Y61) ZD30DDTI 2000г
Старый #39   05.11.2008, 09:48
Вчера менял свечи(до меня по ходу не менялись пробег 148 тык), плохо заводился-секунд 5 крутил.Много пластилина скопилось в корпусе дроссельных заслонок и в начале впускного коллектора. В одной камере дросселя просто жуть, вторая терпимо.После чистки корпуса(промыл бензином) и начала впуска и есс-но замены свечей стал заводить.Завелся и сразу заглох.Больше завести не смог.В чем причина не пойму.Может та хрень, которую вычещал из коллектора, часть попала внутрь,но каких же размеров должен быть этот кусочекКакие будут мысли.?
Зандер вне форума Зандер
Старый #40   10.11.2008, 09:29
В субботу тоже поменял свечи. С нступлением холодов тоже стал заводиться с проблемами, не сразу. После запуска двигател секунд 5 троил.
То что увидел - мне не понравилось.
http://fotoplenka.ru/users/zander_40...#mainImageLink
одна свеча с 4 цилиндра была обломана. На остальных - явно видно утоньшение. А 4-я видимо выгорела настолько, что появилась шейка и в итоге обломился кусок примерно со спичечную головку. Пробег на момент замены 113000км.
Так что я думаю что раз в 90.000 км свечи менять обязательно нужно, чтобы не допускать до такого.
