TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #21   10.10.2008, 19:03
Дерево точно не расколит раздатку, приподнимется и всё...
Зато оторвать могет.:-)
Кому нужен - ищите на Drive2
vao вне форума vao
Старый #22   10.10.2008, 19:04
Ну тады не раздатка и была!
vao вне форума vao
Старый #23   10.10.2008, 22:35
Такие вот штучки. Завтра буду вкрячивать их между балкой и рамой.
Изображения
Тип файла: jpg VA0_7788.jpg (48.4 Кб, 130 просмотров)
vao вне форума vao
Старый #24   11.10.2008, 13:58
блин.... 1 болт был обломан до меня (видимо хотели чето открутить, посмотреть, но сорвал и остальные трогать не стали)
и + 3 я оболомал. 2 сразу, 1 пошел и примерно через 5мм резьбы сорвало...
Боюсь, судя по состоянию обломков и единственного, который удалось выкрутить и вкрутить назад смазанным, остальные 3, на которых сейчас держется вся трансмиссия (я их трогать не стал, надо разобраться с обломками сначала) тоже надо будет высверливать.
Что-то я в печали. В гараже свет только в 18 часов дадут, поеду высверливать.
vao вне форума vao
Старый #25   11.10.2008, 19:24
Максим, ты вот еще писал про сливную пробку на коробке. Типа, чтобы воду сливать после приодоления бродов. Так вот что-то я табличку нашел, а пробку не могу понять, нашел или нет. Там в самом низу коробки маленькая резинка с буквой R я от неё кусок оторвал, но вытащить так и не получилось её.
А по поводу опускания трансмиссии. Буду завтра высверливать 7 (!) болтов. Всё усложняется еще тем, что дрель входит чуть ли не вплотную в зазор между рамой и полом. Остаётся сантиметра 3 для сверла. А они все по 5-6см в длину. Придется сверла пилить. Ну да бог с ними, главное повесить трансмиссию на место. Сейчас трансмиссия лежит на реечном домкрате и подпорке, такие вот дела
vao вне форума vao
Старый #26   16.10.2008, 15:25
!!!! У меня всё получилось таки!
Радости не передать словами!
Ничего не вибрирует, не шумит. Всё супер!
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #27   16.10.2008, 16:09
ну ктоб сомневался? )))) ТЕПЕРЬ СОВЕТ: отнесись серьезно к нему!!! угол все равно не "стандартный", поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую шприцевать в 2 раза чаще, чем обычно. я например это делаю при каждой замене масла.
все-таки советую с "шайб" перейти затем на цельные проставки, т.к. я один раз приложился о камень так, что балка съехала на болтах... еле до дома доехал.... в результате погнуло болты, раму, и балку слегка. все выправили. удар пришелся прям в ребро опущенной балки и она. погнув болты съехала на шайбах, а шайбы помяли раму. если бы была цельная проставка - такого бы не произошло.
ВСЕ РАВНО 3-х крестовинный кардан рулит. вот такой:
Последний раз редактировалось Ines, 17.10.2008 в 16:12. Причина: ненужное цитирование
vao вне форума vao
Старый #28   16.10.2008, 16:15
я шприцую чуть ли не каждые 3 тыщи км
patrol72 вне форума patrol72
Старый #29   05.03.2009, 09:40
ОК! Я уже сдесь.
Буду благодарен если отпишитесь по заветному кардану
Олег34 вне форума Олег34
Старый #30   05.03.2009, 10:35
Похож на мой передний,только короче слегка как будто обрезанный.А так ,если проставку убрать, наверное в аккурат будет.Длинна от фланца до фланца 595мм.
