06.03.2018, 17:43
Y60 TD42 МКПП 33'': скорость, обороты, расход
Всем привет!
Пытаюсь разобраться с тем, правильно ли работает мой пепелац, или что-то где-то не совсем так.
Ситуация: Y60 5дв, TD42 атмо, МКПП, Yokohama 33'', ГП 4.11. Товарищ Серый патрол владеет ровно таким же пепелацем и имеет показания примерно 100км\ч при 2000 оборотов. У меня же при 2000 оборотов скорость 75-80 и не более. Если топить до 100 км\ч, то расход вырастает до 13 литров, что не удивительно на 2500+ оборотов.
Проверяли что: тахометр с перепайки, вроде как кажет нормально теперь, ГП пересчитали, не пониженая - родная, ТНВД с переборки, двигатель вроде в норме - компрессия 28-29.
Что ещё стоит проверять? Может, всё-таки, дрыгатель не очень в норме? Или коробка? Или что вообще может быть, куда хоть копать-то?
06.03.2018, 19:45
Коробка и ГП. Если по ГПС скорость почьи такая же как на спидометре, то только ГП или коробас отличаются. Больше склоняюсь к ГП.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
07.03.2018, 08:38
Да, при такой комплектации GPS и спидомерт практически совпадают (спидометр показывает на 3-5 км\ч меньше), хотя по расчётам должно быть на 7% больше быть на спидометре.
Главные пары должны быть одинаковые. А вот какие разновидности коробок могли бы встречаться???
Y60, TD42атмо, +2'' body, мехлеб, 33''
07.03.2018, 12:13
pterodactyl, разница в скоростях слишком большая для коробок. 20% это могут быть только пары. У коробок 5я отличается совсем чуть-чуть
Аццкий флудер
07.03.2018, 15:31
Перепроверили: пары у обоих 4.11. А вот коробки непонятно как сравнить.
Для коробок Y60 существует комплект с повышенной 5й передачей, именно на 20%. правда ценник на неё дороже, чем целая коробка.
10.03.2018, 17:39
Пересчитал примерно так получается:
Обороты движка - 2000 в минуту
Передача 5-я у TD42 идёт 0.836
Главная пара - 4.11
Колёса 285/75R16, то есть, практически, 33''
Итак, считаем:
2000 оборотов в минуту это 2000*60=120000 оборотов в час
Через 5-ю передачу у нас выходит 120000/0.836=143541 оборотов вала
Через главную пару колёса крутятся 143541/4.11=34925
Каждый оборот колеса это 2.618 метра, взятое без учёта деформации самого колеса ( 0.834 * 3.14)
Итого за час колесо проедет 34925*2,618=91434 метров, или 90 км\ч накругло
Где и что я не учёл?
10.03.2018, 20:17
[quote=pterodactyl;3526840]Перепроверили: пары у обоих 4.11. А вот коробки непонятно как сравнить
У коробок 4я передача прямая.ставите одинаковую резину 2е машины рядышком и вперед на одинаковых оборотах.Если машины идут рядом а скорость кажут разную смотрите датчик скорости и шестерню с которой он берет сигнал.
11.03.2018, 17:08
вполне может быть из-за тахометра. у меня например он врет, причем нелинейно: на холостых показывает правильно, а на 2000об\мин показывает уже 2500 и чем дальше тем больше
(проверял механическим тахометром)
15.03.2018, 14:57
Размер колёс на расход влияет заметно. На 31-х старых в спб отправился, расход был 9 литров на сто км. Обратно возвращался на новых 33-х, уже 10 литров на сто. ГП не менял ни разу. Резина всегда дорожная для асфальта.
15.03.2018, 15:09
Сообщение от pterodactyl
Всем привет!
Про разные у наших моторов ТНВД ещё забыли.У меня РЯДНИК.
