Доброго времени суток друзья!
Очень нужна ваша помощь, знаю что вопрос поднимался много раз, но я все форумы перерыл на эту тему, все на что мозга хватило сделал, но проблему не решил. Сервисов рядом нет. Машина Nissan Note 1.6 АКПП, левый руль. Проблемы:
1) Нет реакции на кнопки открыть/закрыть на ПДУ
2) Нет реакции на кнопки на ручах дверей, фактически, машину снаружи можно закрыть только через личинку, но заглушку приклеили намертво, поэтому закрыть машину вовсе не могу.
3) Не поворачивается барашек, при нажатии на тормоз и попытки повернуть барашек загарается красным KEY.
4)Жалом авто заводится.
5)Центральный ,с кнопки в салоне, работает.
5)Блокировка руля отсоединена(предыдущий владелец отсоединил, потому что у него, как он говорит, перестала заводиться машина, он вызвал электрика, тот отсоединил блокировку чтобы загнать авто в бокс. Теперь когда я ее ставлю на место- руль не блокируется, а если с ней включить зажигание, то ключ обратно на LOCK не ставится- упирается в блокировку. Не думаю что в этом есть проблема, описал на всякий случай, для полноты картины).
6) Несколько раз отказывался открываться багажник, после либо снятия клеммы, либо шевеления жгута стал открываться.(читал на форумах что ВСМ так гонит, ну может и просто в жгуте проблемы) Сейчас работает, пишу опять же для полноты картины.
7)Разобрав панель, увидел что стоял автозавод, но безобразно оттуда изъят, провода даже не заизолировали.
8)После манипуляций с блоком ИКЕЙ и ВСМ (ИКЕЙ отсоединял и прозванивал питание, ВСМ просто фишки поправил) ситуация изменилась не в лучшую наверное сторону, барашек стал крутиться и включил зажигание, но стартер не запустился, ключ моргнул красным и потух. Решил на всякий случай жалом попробовать завести - ХРЕН. Стартер крутит и не схватыват. Ну все, подумал чет я накосячил. Подключил комп, только сунул штекер в ОБД разъем, надо же зажигание включить, я раз барашком- он не крутится как и раньше, я жалом пробую завести-машина завелась...
Что это было я вообще не понял. Комп показал 3 ошибки р1610 р1611 U1000(неисправность иммо,неверный код иммо и по кану). Все успешно удалились.
9) батарейка новая в ПДУ
10) писали еще про тормозную лягушку - не проверял, не думаю что она на центральный замок как то влияет.(с пульта машина не открывается не закрывается.)
11)На блок ИКЕЙ все приходит как надо масса, +, все поверил кроме сигналов на антенны, не понял как их проверить.
12) Никаких зуммеров не слышно.(В тот момент когда барашек прокручивался и авто не заводилось, я пробовал поставить блокировку руля на место, когда барашек пытался перейти на LOCK и упирался в эту блокировку, на приборке красным загоралось LOCK и пищал зуммер) Это единственный раз когда я слышал зуммер в машине.
Сорри за такую большую писанину, постарался максимально описать ситуацию. Подскажите ребят в какую сторону копать.
Можно ли как то проверить слетел ли ключ? или если жалом заводит значит не слетел?Давайте попробуем разобраться...
По поводу вопроса- с чего началось, ответить не могу, потому как только купил ее уже с таким дефектом.
