ZUZU77 вне форума ZUZU77
Откуда: Москва (город такой); Авто: Х2 2.0 LE Черный (почти)
Старый #41   06.02.2009, 13:38
Сообщение от bruzga Посмотреть сообщение
Юр, ты ничего не путаешь?
Нет, Костя. Глянь сюда, Это соответствует мануалу и Умной книге. Толщина диска 26, минимум 24. Значит выработка 2 мм (это моя цифра - написал для краткости. Теперь понял, что другие не поняли . Сорри )
... На некоторых спортивных авто .... диски по 15тык ходят и усё-замена.
Ага. Не раз с такой инфой сталкивался. А на соревнованиях - перед каждым заездом могут менять...
bruzga вне форума bruzga
Откуда: Одинцово, МO; Авто: Pajero4 и T31 2.0 LE уже нет
Старый #42   06.02.2009, 13:58
Сообщение от ZUZU77 Посмотреть сообщение
... Толщина диска 26, минимум 24...
Юра, теперь понял, что ты имел в виду.
nike640 вне форума nike640
Откуда: СПб; Авто: almera в прошлом, теперь X-Trail 2.5 LE черный.
Старый #43   07.02.2009, 00:03
сегодня делал ТО 3
обошлось 7600. на школькой в Питере. автопродикс.
резомендовали замену задних колодок.
Реально ли сасому их поменять и сколько они стоят?
Еще попросил их обратить внимание на рулевой вал.
Признали люфт.
Теперь буду ждать 2 недели и поменяют по гарантии.
Так что всем рекомендую на школьную у кого стук под рулем.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 07.02.2009 в 20:15.
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #44   07.02.2009, 20:16
Весьма похоже на развод про износ колодок. Передние то обычно по 20 тык живут, а задние как правило в два раза больше. ПО цене можешь сориентироваться по ЕКЗИСТу
Polpash вне форума Polpash
Старый #45   07.02.2009, 22:40
По умолчанию А если конкретизировать?
Вот прочитал я 5 страниц...писано всё переписано, все сказали что это развод...но никто так и не удосужился объясить почему.Я точно не знаю но моя теория такова:
Рабочая температура колодок даже при самом крутом торможении макс 500(это приблизительное среднее число для гражданских авто, а в Ф1 температура может достигать 1650)...температура же плавления стали 1500, т.е. в 3 раза больше,некоторые металлы которые иногда добавляют в диски например магний имеют ещё большую температуру плавления(у магния за 4000)...следовательно если не возможно хоть какое-то размягчение диска то и не может быть никакого искривления...тем более всего диска.
Вот и возникает у меня вопрос прав ли я или нет.
Я не претендую на правдивость, я химик а не автослесарь...поэтому прошу не пинать ногами, но если назовёте всё это туфтой будьте добры напишите правильный вариант.
Старый #46   09.02.2009, 10:47
Сообщение от Polpash Посмотреть сообщение
Теория теорией а правильный ответ такой
1. Снять колесо, померить толщину тормозного диска и колодок
2. Просле этого сравнить с таблицей допустимого износа.
3. Принять решение развод или не развод, на основании "остатков" дисков и колодок и пробега авто.
Все вышесказанное относится только к толщине, а не к биению дисков
Старый #47   09.02.2009, 13:01
Моё предложение для проверки дисков. Я так всегда проверял подозрения на грыжи резины и биения колёсных дисков. Задираем морду на треногах или на чём другом. Снимаем колёса, осматриваем диски внутри и снаружи (трещины, коррозия и пр.), закрепляем сквозными гайками, чтобы не болтались диски на шпильках без колёс. Заводим двигло, "D" на CVT или 1-ю на МКП. Смотрим на диски, жмём тормоз, смотрим на колодки и пр. Что-то должны заметить если есть биения, затем к ОД и ему факт в рыло!!!
Trigor вне форума Trigor
Откуда: Москва; Авто: Murano II (ex X-Trail SE (T31) 2,5 CVT-M)
Старый #48   10.02.2009, 14:14
в Ф1 температура может достигать 1650)...температура же плавления стали 1500, т.е. .
В Ф1 стоит керамические диски. Там своя история.
Кстати, в свое время вычитал в очень иетерестном, но сейчас уже издающимся журнале про Ф1 -"Формула 1" инфу. Когда пилот Ф1 бросает педаль газа и начинается торможение двигателем, то скорость (или сила) замедления сопоставима с тем, что вы со 100 км/час на "девятке" вдавливаете педаль тормоза в пол до блокировки колес. Ну т.е. максимальное замеждение создаете. Педаль тормоза на Ф1 уже создает замедление от 1го до 5 и G.
"следовательно если не возможно хоть какое-то размягчение диска то и не может быть никакого искривления...тем более всего диска."
Ну не прав уже хотя-бы потому, что оно, искревление, к сожалению появляется. А происходит оно потому, что у металла при разной температуре коэф. расширеня колеблется в довольно больших пределах. Коробление происходит из-а того что диск разогревается практически равномерно (Кстати, если суппорт закис и колодки давят не с одинаковой силой, то помимо ухудшения торможения, это также может покоробить диск, но уже из-за неравномерного нагрева), а вот охлаждение как раз нет, т.к. чаще всего виной коробления становятся лужи. Вода попадает только на одну сторону, происходит "сжимание" металла и как следствие увод от плоскости. Вот такой вольный вариант в моем изложении..
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
valmega вне форума valmega
Старый #49   10.02.2009, 17:59
Для справки:
температура плавления железа - 1539; магния - 650, а самый тугоплавкий углерод- свыше 4000, градусов по Цельсию
Старый #50   10.02.2009, 18:08
Радость
Да с магнием я напорол...просто помню что когда-то сравнивал металлы входящие в тормозной диск и их t плавления и было что-то с температурой под 4000.
Trigor.Ну если совсем огрубить ситуацию то ведь он буквально пупырышками должен покрыться(вода же попадает каплями а не сплошным потоком).Да и если так посчитать то даже на скорости 40 км в час колёса очень часто крутятся...я бы понял если бы мы говорили про девятку где тормозишь с блокировкой в луже...это ещё хоть как-то обясняет.А когда колесо крутится и на всю его площадь одинаково неравномерно попадает вода...
Да и вопрос был собственно не в этом.Если говорят что развод, то почему, если не развод, то какая разница почему?Всё равно же от всех луж не убежишь.
