Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Qashqai
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai.
Крутов вне форума Крутов
Откуда: Жуковский; Авто: Был Пат 0.8 г.в.(2,5 дизель), стал Прадо 3,0d(14 г.в.,престиж), есть Кашкай 2.0 2WD CVT SE+ 13г.в.
Старый #1   15.04.2017, 18:53
По умолчанию Звук при повороте руля.
Всем дня доброго.
Кашкай 13 года(покупался новым), 2,0 , пробег 10 500.
Авто супруги, сегодня ездил на нем на мойку и обнаружил звук при повороте руля.
Сначала звук был похож на то, что где-то что то трется при повороте руля и из-за этого идет звук.
Потом когда приехал на парковку и начал крутить руль на месте появились какие-то непонятные звуки, похожие на треск или небольшие щелчки.
Звуки не сильные, но все равно напрягают.
Кто сталкивался и что посоветуете.
заранее признателен за советы.
С уважением,
Олег.
Старый #2   17.04.2017, 19:09
Никто не сталкивался?
С уважением,
Олег.
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #3   20.04.2017, 17:36
Пробег с 2013 года 10500 км? Надо чаще руль крутить, закисла манжета скорее всего в ногах у водителя куда входет вал рулевой.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Старый #4   20.04.2017, 19:05
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
Да, пробег именно такой.
Руль часто крутится.
Машина эксплуатируется почти каждый день.
5км. супруге до работы и столько же обратно.
Один вид звука похож на то, что трется пластик, а второй звук совершенно другой. В первом посте информация.
Скажи где глянуть, а лучше фотку выложи мил человек.
С уважением,
Олег.
Старый #5   21.04.2017, 17:46
Снимаете коврик водителя и подлезаете к месту, где рулевой вал входит в пол, там крышечка пластиковая прикрывает пыльник отверстия в полу, её надо сковырнуть и под ней будет сам пыльник, этот пыльник полить ВДшкой или силиконовой смазкой, вращая при этом периодически руль, звуки должны исчезнуть. Если дело не в пыльнике, то тогда звуки не пропадут, копайте дальше....
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
Старый #6   22.04.2017, 13:51
Спасибо за совет.
Попробую сегодня-завтра.
Отпишусь.
С уважением,
Олег.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 24.04.2017 в 17:06. Причина: оверквотинг
Sterch вне форума Sterch
Старый #7   05.05.2017, 17:12
https://www.youtube.com/watch?v=VHOTinrWP3g
Старый #8   13.05.2017, 11:01
Sterch,
Спасибо за наглядное видео.
Так пока руки и не дошли устранить эту неприятность.
Потеплеет, займусь на даче.
С уважением,
Олег.
Igor_e вне форума Igor_e
Откуда: Десногорск; Авто: Nissan QASHQAI J11 CVT 2.0L 2WD
Старый #9   31.10.2017, 15:02
Кроме этого скрипа (о котором ролик с ютюба), может скрипеть верхняя резинка над пружиной амортизатора. Она трётся о металлическую чашку (или как её там???). Лечится: поддомкрачиваем, снимаем колесо (между резинкой и этой чашкой образуется щель 2-3мм. (всё на ощупь)), в эту щель запихиваем (по кругу как можем) густую смазку, которая не замерзает зимой. Ещё могут скрипеть пыльника шруса (при движении по кругу (типа шик, шик, шик и т.д.). Лечится - силиконовым спреем побрызгать на пыльник.
Maestro_Misha вне форума Maestro_Misha
Старый #10   31.01.2019, 01:16
это резиновый пыльник рулевой рейки между кузовом и рейкой, лечится консистентной смазкой на яме, эстакаде, подъемнике, снизу лучше всего это делать из опыта говорю. сверху тоже можно но для этого необходимо будет чутка заморать руки сняв пластиковый кожух рулевого вала в ногах водителя...
