# 41
24.02.2014, 13:27
TiO2, Уже все проверенно и не раз
# 42
06.04.2014, 23:51
Господа помогите разобраться, после прогрева начинаю трогаться а он (патруль) носом клюнет в перед и ехать не хочет, ноль реакции даже на пол педали газа, подрочишь мальца педальку поехал не спеша, метров через 10 едет нормально. пока не заглушишь. потом опять мульт ошибку 43 пишет и чек загорается. может знает кто что за беда такая ?
07.04.2014, 01:21
Dyremar,
Работающий мультик на 2001г , -забавненько,
Вам бы не помешало продиагностироваться проф прибором или как минимум само-диагностикой.
0403 (43) - Ошибка в работе педали Акселератора.
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 44
07.04.2014, 08:44
Помогло отключением АКБ на ночь.
28.12.2014, 13:35
А если 77 ошибка выскакивает, как заведешь, заглушишь, снова заведешь пропадает, через минуту снова выскакивает, на работу двига не влияет, прет как обычно. но выхлоп как будто сильнее солярой отдавать стал, может кажется, фильтра менял, проводку частично смотрел, товарищ выдал версию, что с автоматом завязано, масло в акпп не менялось 306000 км, но уровень в норме. масло нормальное???? по утрам -34-37, ночует на улице , до бошь сервиса 9000км. поэтому друзья подскажите, долго ждать песца или лучше пока отделаться доп насосом топлива или другие бюджетные варианты?
# 46
28.12.2014, 23:32
Начните с поиска подсоса воздуха, я уже месяц борюсь с этой ошибкой с переменным успехом, начала с промывки топливной системы Винсом, мыла два дня, потом заменила все шланги, помогло на три дня, чек опять загорелся, потом подкрутила болтик на лягушке, катаюсь третий день, чек не загорается, если загорится опять буду убирать топливный фильтр и ставить дополнительный насос подкачивающий ну и Ракор. А вот масло в АКПП надо менять каждые 60 т. И еще, каждый раз после того как загорится чек надо сбрасывать ошибку.
# 47
07.01.2015, 11:28
потеплело ошибка пропала!
# 48
12.01.2015, 13:01
0055
Господа, команды, такая нечисть одолела моего коня: при наборе скорости происходит отсечка оборотов. Грубо говоря: даёшь газу на обгоне, машина рвётся в бой, но вскоре сдувается ( примерно с2500 до полутора обороты отсекает). Бросаешь газ полностью и снова жмешь - машина снова рвётся поначалу, но все повторяется. Тяги нету на скорости. Загорелся Джеки чан. Постучали ошибки. Выдало какую то 0055. Не знаю что это. На что грешить: маф, турбо, тнвд? Расход увеличился на треть примерно. Фильтры новые. Кто то подсказывает, что на входе в тнвд сетка есть, может засираться типа. Вообще мотор работает по другому как то...тяжелее,тяги мало.
# 49
13.01.2015, 07:46
Код 55, по идее, говорит о том, что ошибок не обнаружено. По симтомам похоже на срабатывание защиты от передува. Проверь напряжение на МАФе и сравни показатели со средними, например, отсюда
# 50
13.01.2015, 10:39
shurik79, да вроде 1.8 показал, это нормально... А Джеки горит...
