23.07.2008, 22:29
to Иваныч:
если сможешь, узнай что за код ошибки на датчик коленвала и где находится тот проводок. А моторчик у меня 3,0
Сообщение от DVN
Советую еще раз- слить топливо все, залить 20 литров нормальной, проверенгой солярки и добавить присадок.. откатать половину из этого и посмотреть -изменилось ли что-то.. если нет -тогда считывать коды еще раз..
Скорее всего соляра плохая..
Все проделал уже дважды, добавлял какую-то жижу в бак, называется ВИНС(по англицки). Без результата.
23.07.2008, 22:47
Сообщение от aaf
77 код -система управления опережением впрыска топлива работает неправильно( не соответствие угла опережения). Возможные причины: 1.проводка или разьемы тнвд( возможно окисление ,разрыв или короткозамкнута цепь тнвд) 2.тнвд(засорились каналы таймера опережения, плохая производительность подкачивающего насоса, несоответствие внутреннего давления, клапан управления опережением) 3.нижкое качество топлива
Поездил по "специалистам", у некоторых нет даже сканера. Многие указывают на электроклапан управления опережением впрыска(много букв, может чего напутал). На одном снятом ТНВД мне его даже показывали. Он стоит внизу и от него идет кабель в блок управления ТНВД. Хотел посмотреть эту хрень на экзисте, не нашел. Кто знает, как проверить работоспособность этого клапана?
to aaf:ффф Если исключить п.3-низкое качество топлива, проводку и разьёмы я проверю(если подлезу), остается п.2, но там несколько причин. В какой последовательности ты сам бы провел диагностику, чтобы менее затратно и трудоемко, т.е. от простого к сложному. Подскажи с чего начать.
24.07.2008, 06:54
Скорее всего придется снимать тнвд и вести в москву в бош центр в большенстве случаев это износ корпуса и соответственно неправильная работа таймера опережения. 47 код это датчик положения коленвала. Разложить по запчастям тнвд может только бош. Как проверить клапан отпишусь позже.
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
24.07.2008, 07:20
Для начала проверь подсос воздуха, и проводку.
24.07.2008, 09:10
фильтр топливный смените.
24.07.2008, 21:01
Сообщение от aaf
Буду ждать. Подсос воздуха отсутствует, проводку предстоит проверить.
to autocat: фильтр поменяю, время подошло.
И все же. Что такое электроклапан управления опережением впрыска? Как работает и как его менять? На что он влияет?
24.07.2008, 21:28
Что такое электроклапан управления опережением впрыска? Как работает и как его менять? На что он влияет?[/quote]
электроклапан засчет сигналов открывает канал между камерой высокого и низкого давления, за счет этого происходит перемещение таймера опережения а он поворачивает обойму ротора в результате этого происходит опережение впрыска.
24.07.2008, 21:32
Т .е. если в камере низкого давления, давление ниже расчетного то опережение будет больше и соответственно раньше происходит впрыск.
26.07.2008, 21:02
Сообщение от aaf
Спасибо. Теория ясна. Как на практике достать этот клапан, и можно ли его проверить и починить или сразу искать замену?
27.07.2008, 00:16
Фильтр заменил?
