Корень
Старый #711   22.09.2016, 21:49
Сообщение от Shal Посмотреть сообщение
Необходимо снимать крылья, усиливать и варить подкрылки.
Ага, бывало такое:
https://www.drive2.ru/l/288230376152505127/
Konstantinusolc вне форума Konstantinusolc
Старый #712   28.11.2016, 08:09
Господа хорошие подскажите не грамотному и ленивому патрулеводу, подушки кузова от сафаря у60 подходят на патруль у61, и что думаете о новосибирском полиуретане
CosmiQ вне форума CosmiQ
Старый #713   05.02.2017, 17:16
Лампочка
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
..и я его нашел!!!!
подушки пилятся простой ножевкой по металлу.
Поэтому просто пилим их все до нужного размера взяв за основу большую подушку от ГАЗели.
3307-1001066
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cargo/1/1s_44771.html
Длина с шайбой 67мм и это база для 6 опорных кузова.
Передние на 7 мм короче,чем 6 опорных
Задние на 5 мм короче,чем базовые.
Втулки в раму делаем из Газелевских втулок оси нижнего рычага 3102-2904040-подходят идеально,очень плотно входят в уши рамы.,там где отверстия 35мм.вот на эти похожи...
http://полиэдр.рф/auto_comp_gaz.html
Далее ...берем кольцевые сверла по дереву и сверлим в Газелевской подушке отверстие в 38мм глубиной 5мм. ,убираем лишнее , вставляем в отверстие 38 мм вот эту втулку 3102-2904040,получившуюся конструкцию подрезаем со стороны 3102-2904040 так, чтобы осталось 3-4мм от детали 3102-2904040 и все...вот вам и переходная втулка рамы.Вот эти самые 3-4мм резиновой втулки будут изолировать всю конструкцию от контакта с металлическими ушами рамы в продольном направлении(сдвиг кузова относительно рамы в плоскости рамы)
Металлические втулки больших подушек ГАЗели подгоняем под размер бутерброда в высоту впритык.
Подкладочные подушки на поперечине,там где верхнее крепление задних амортов ,тоже делаем из больших Газелевских, или просто на 25мм увеличиваем за счет любых проставок из любой твердой резины.
Итог...
покупаем 10 комплектов в сборе больших подушек от Газели.
10 шт втулок от рессор от той же Газели, и еще одну подушку большую не в сборе от Газели (только резинку),которую режем пополам и подкладываем под поперечину ,там где верхнее крепление амортов задних.
Все болты брать на 30мм длиннее стандартных.
Фото сделаю и выложу прям в ближайшее время.
По моим подсчетам цена вопроса за все вместе с болтами...
10штх160р=1600 комплекты больших подушек Газель 3307-1001066
10штх20р.=200 р втулок оси нижнего рычага 3102-2904040
60 р -1шт большая подушка не в сборе.из комплекта 3307-1001066
болты..10 штх100р = 1000р.
коронки радиальные по дереву с оправкой http://www.prof.ru/trade/image-info.view/8223_394
от 80 до 300 р.
Итого...ну не больше 3500р. против 12-15 тыр за оригинал.
Добавлено через 20 часов 12 минут
Вот так будет
http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../701/s-760.JPG
По Запорожью http://olimpavto.zp.ua/catalog/150-zaz_1103_slavuta/ - этот сервис тоже вашего производства?
Амиго вне форума Амиго
Старый #714   10.03.2017, 16:03
Друзья, помогите пожалуйста разложить на Y60 (длинного) комплект подушек:
95522-06J00 - 6 шт.
95512-06J05 - 4 шт. с метал. пояском
95155-C6000 - 2 шт. отбойники
Я правильно мыслю? -
1-й ряд - 95512-06J05 - 2 шт.
2, 3, 4-й ряд- 95522-06J00 - 6 шт.
5-й ряд отбойники 95155-C6000 - 2 шт.
6-й ряд - 95512-06J05 - 2 шт.
На Форуме говорилось, что 6-й ряд ни на один не похож. Что за комплект мне достался?
avtografh вне форума avtografh
Старый #715   13.03.2017, 15:28
Добрый день.
Являюсь четвертый год навароводом. У нас тоже проблема с подушками, но у нас их два вида. В 2015 изучал вашу тему и по вашему примеру изготовил подушки на свое авто. Но потом принцип изготовления изменил и отказался от внедрения сайлентов от волги. Сейчас точу уже третий вариант подушек для Патов и Навар. Чертежи изготовления подушек, выложил в ФАКе патоводов. Но многие стали просить выточить им комплект. Изготовил и продал более 120 комплектов.
Судя по фото, прямые подушки для Патов/Навар, это и есть подушки для Патруля.
Могу попробовать изготовить пилотный вариант на Патруль.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=465160
Изготовление рамных подушек
BarSSik вне форума BarSSik
Старый #716   15.03.2017, 20:12
avtografh, интересна не ссылка на тему с ценой, а на отзывы тех, кто хотя бы года 3-4 на них проездил. Есть такая?
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #717   15.03.2017, 22:51
Сообщение от BarSSik Посмотреть сообщение
3-4 на них проездил
Сергей(motomario). Он первый их и сколхозил.
Старый #718   16.03.2017, 15:34
3-4 года еще никто не ездил. Я проехал на первом варианте более 70 тыс. Недавно сменил на последний вариант подушек. Причин для замены не было, подушки ходили бы далее. Менял на более комфортный вариант.
На данный момент, продано более 120 комплектов. 90 процентов покупателей патоводы с форума. Недовольные были. Один ожидал, что авто станет комфортным как мерседес. И двое жаловались на стуки. Как потом выяснилось, не затянули болты с требуемым усилием. Больше жалоб не было. Тема патоводов о подушках http://www.club-nissan.ru/forums/sho...317382&page=91
Да и дело не в ссылке на стоимость. Изначально я просто выложил чертежи и поделился радостью, как не тратить 35 тыс на комплект. А народ стал просить выточить. Провел опрос и вывел среднюю стоимость.
Самый первый вариант, был изготовлен по вашему принципу. Но подушки уже через месяц пошли мелкими трещинами. Так как при затягивании болтов, они сильно сжимались под размер внутренней втулки и испытывали большое напряжение. Ну и снижались демпфирующие свойства резины, из-за сильного сжатия. Второй вариант оказался рабочим. Дальше только изменения упрощающие установку и улучшающие эксплуатационные качества...
Slon52 вне форума Slon52
Старый #719   16.03.2017, 22:11
Алексей ты и тут свою херню плодишь.
Добавлено через 7 минут
CosmiQ,
Вы правы он до сих пор эксплуатирует свое авто на этих подушках, и доволен.
Последний раз редактировалось Slon52, 16.03.2017 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #720   16.03.2017, 22:49
ironborne, Спасибо за поддержку..так и есть. Сделал в октябре 2011г.Активно пользовал с 12 по 15г..,т.е за 4 года проблем не возникло. Могу выложить фото состояния сейчас...самому интересно,давно туда не заглядывал.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Slon52 Посмотреть сообщение
чел занимается небольшим бизнесом,т.к есть спрос.Его нельзя сильно осуждать за это,но этика признания идеи с его стороны в пользу автора должна быть соблюдена.
Подушки работают отлично,многие повторили. Ваша идея была и у меня,но я от нее отказался по техническим причинам.в т ч чистота и сложность резки с соблюдением размера(бортик переход через ухо рамы).В моем варианте повторить самому много проще. Исключение составляют подушки крайнего ряда.Там требуется очень сложная "нано доработка напильником" посадочного места.
Если есть спрос-делайте так,как вам удобно.
Последний раз редактировалось motomario, 16.03.2017 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
