Результаты опроса: Какую лебедку выбрать?
механика 61 20.20%
электрика 241 79.80%
Голосовавшие: 302. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Bertoldshvartz вне форума Bertoldshvartz
Старый #911   11.10.2010, 23:34
Сообщение от Антон1 Посмотреть сообщение
устранить на месте будет затруднительно....
На месте не надо,надо следовать своим ходом до места устранения!
Если есть желание - опровергаем медийно,минимум - ссылки на документы .
То что я вижу сейчас - все как всегда,ТО есть - едем дальше.Если совсем сцыкотно,заполняем в гаевне заявление на внесение изменений,получаем направление в организацию по сертификации .....далее в обратном порядке до получения СТС с надписью мелкими буковками о внесении изменений.
Тысячи людей уже прошли этот путь,сложностей нет никаких....
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #912   12.10.2010, 01:22
Просто человеку это не надо, зачем навязывать.
Мы же все строим свои машины под свои конкретные цели.
Старый #913   12.10.2010, 07:08
Сделано просто отлично, единственный вопрос - как поведет себя конструкция при лебежении вбок?
PitS вне форума PitS
Старый #914   12.10.2010, 07:37
не рекламы ради! Вот недорогие лебедки толкают \\http://offroadmagaz.ru/Lebedka-Elect...-12000-lb.html
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
Думаю при больших углах лебежения не самым лучшим образом, не выдержит квадрат нагрузки, опять же из какой засады тянуться.
Последний раз редактировалось PitS, 12.10.2010 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #915   12.10.2010, 21:03
вот это меня и остановило в свое время. Хотя потом пришел к выводу, что силовой шарнир по типу шаровой можно было бы сделать на квадрате.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #916   12.10.2010, 21:11
а вот как вам это
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...hIrz-niw&pli=1
/autoclubman.ru/forum/
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #917   12.10.2010, 23:26
В общем испытал. Думал сначала на рыбалке - не вышло, везде настолько сухо, что там, где я в прошлый приезд двигался на пониженной и периодически с разгончиком, нормально ехалось практически на заднем. Но в воскресенье все равно поехал в Бронницы на полигон. Там тоже было сухо, в одном месте была колея от камаза-вездехода, но туда я побоялся лезть, поскольку времени у меня на все про все было три часа. Поэтому испытывал следующим макаром: заехал в место пожиже на заднем, конкретно газуем и задница машины правильно сидит. Потом нашел в лесочке перекопанную дорожку (видимо, что бы не перлись в лес перекопали и нагребли бруствер метра полтора с неглубокой ямкой перед ним). Ставил машину перед ямой и тянул вверх, потом наоборот стаскивал лебедой, сколько градусов уклон не знаю, примерно на пределе переднего угла въезда без юбочного бампера. В целом теплично конечно, но уж как была возможность. По результатам: в перед - без вопросов, вверх/вниз - тоже. В конце я протянул машину вбок, практически под 90 градусов, хотя покрытие было скользкое, и колея была небольшая, но имел место быть небольшой уклон от обочины к которой тянул. Машину исправно разворачивало боком к дереву, я вспомнил слова мужика из росавто (общался со всеми тюнингаторами в начале пути), который на мой вопрос насколько прочное соединение на квадрате ответил:"скорее разбортируется колесо, чем ты свернешь квадрат" - скорее всего он прав. В общем итоге: вроде все держится хорошо. В целом было сухо, поэтому, поехав домой, я снял лебеду и кинул в багажник ибо практически чистая. В боевых условиях, после покатух, просто буду перевешивать ее назад и накрывать чехлом, поскольку будет она конечно грязная. Приношу извинения ребятам на черном патруле и на паджере, справлявшем пикник в одиночестве и тишине, надеюсь я не сильно шумел.
ПС. Вопросец к коллегам, которые пользуют синтетический трос. Как я не пыжылся, он у меня как то фигово укладывается постоянно. В том месте барабана, где тянул с максимальным усилием он уминается сильно и старается намотать большее количество слоев, ну в общем как то непривычно. Это у всех так?
С уважением,
Антон
Старый #918   12.10.2010, 23:34
бывает сильно закусывает трос между витками, поэтому я его потом перекладываю и сматываю под натягом , но все равно он становится постепенно плоским на первых витках
по поводу вышевыложеной лебедки двух скоростной , кто что знает и думает
Старый #919   12.10.2010, 23:38
Ну т.е. это норма?
Ссылка не открывается
С уважением,
Антон
Старый #920   13.10.2010, 14:28
это двух скоростная лебедка TIGERZ11 12000LB 2 SPEED , вот видео
http://www.wrx-sti-blog.ru/view.php?...INSTALL+4WD+TV
Добавлено через 10 минут
вот ччто мне предлагают
TIGERZ11 12000lb Двухскоростной лебедка LOW ДЕРЖАТЕЛЯ лебедка с синтетическим ROPEЦЕНА: USD358.0/PC МОСКВА CFR ОСОБЕННОСТИ: Получить ваши NO LOAD линия 86.9FT В МИНУТУ Лебедка, 2 скорость и ручной смены ЕГО самых сложных лебедка мы когда-либо виделNO ТОРМОЗА в барабане, идеально подходит для СИНТЕТИЧЕСКИЕ ROPEБлок управления с HEAVY DUTY СОЛЕНОИДА
оригинал англицкий
TIGERZ11 12000LB TWO SPEED WINCH LOW MOUNT WINCH WITH SYNTHETIC ROPEPRICE: USD358.0/PC CFR MOSCOW FEATURES: RETRIEVE YOUR NO LOAD LINE AT 86.9FT PER MINUTE THE WINCH HAS 2 SPEED AND IS MANUAL CHANGE ITS THE MOST SOPHISTICATED WINCH WE HAVE EVER SEENNO BRAKE IN THE DRUM ,PERFECT FOR SYNTHETIC ROPECONTROL BOX WITH HEAVY DUTY SOLENOID
не могу выложить полностью ответ продавцов, чот не получается его совместить, чото с чем то
Добавлено через 12 минут
вот это видео лучше
Добавлено через 14 часов 14 минут
они мне прислали на руском , тож через переводчика электронного
hi Nikolay,
Позвольте мне использовать электронный переводчик на этот раз, и надеюсь, что вы все понимаете.
Цена на 9000lbs двухскоростной лебедки: USD358.00/PC включая доставку в Москву
Цена на 12000lbs двухскоростной лебедки: USD358.00/PC включая доставку в Москву
сколько лебедки нужно в общей сложности? Каждая часть ворот-ворот тела, блок управления и синтетические веревки хорошего качества.
Мы будем стараться изо всех сил помочь вам.
Срок поставки: около 20-25days (Если порядок величина мала, как 20pcs, срок поставки может быть короче, мне нужно проконсультироваться с менеджерами из другого отдела, когда вы размещаете заказ)
Срок оплаты: 100% T / T заранее.
Если вы покупаете другие товары из Китая, мы могли бы консолидировать отгрузку с другими заводами так это будет удобно для вас.
Best Regards
Vanilla
Последний раз редактировалось Petrovi4, 13.10.2010 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
