# 21
10.03.2017, 16:12
Dshumshum, привет. Сейчас тоже поеду на ТО-90, буду кроме всего прочего смотреть приводы. Кардан тоже снимал и делал в Карданбалансе на пробеге 79000, после ремонта ничего не поменялось. Понять бы, какая из внутренних гранат шалит, чтобы не снимать оба привода. А симптомы точно такие же. При спокойном разгоне трясет от 20 до 40 км/ч, потом все ровно. Если бодрее нажать, быстрее этот диапазон проходишь и вибрация почти незаметна. После визита на сервис на следующей неделе отпишусь что и как.
# 22
14.03.2017, 10:53
Короче, сделал я ТО-90, пожаловался на вибрацию. Облазили всю подвеску, сказали, что вообще все в порядке (такое бывает при пробеге 90 тыс.? ). Сказали, что если очень хочется, то можно поменять две гранаты, стоить это будет с работой 30 тыс. руб. Поэтому решил я дальше так ездить, найду лучшее применение этим деньгам Если уже конкретно вылезет - буду менять.
# 23
03.04.2017, 19:46
DarkViolet, я где то инфу выловил, что во внутренне гранате есть такой трипоид и вот у него образуется незначительный люфт: 1-2 мм и из-за него весь вибро праздник
Добавлено через 4 минуты
DarkViolet, "....про ШРУС - вибрация появляется при разбитом игольчатом подшипнике трипоида (иголки выпадают) иже с ним образуются небольшие проточки на стакане ШРУСа, и когда едешь прямо-трипоид как раз в этих проточках дает вибрацию. В повороте вибраций нет. Ремонировать скорее всего бессмысленно..."
Последний раз редактировалось Dshumshum, 03.04.2017 в 19:46.
23.04.2017, 13:21
приветствую мужчины! практически аналогичная ситуация - проходит вибрация в промежутке от 35 до 40 км/час, при переходе с 2ой на 3ю передачу, и при режиме 2ВД больше чем при АВТО. с баллансировкой колес все норм, новая поставил неделю назад. пыльники приводов целы, кретических люфтов на кардане, приводах нет. завтра буду снимать кардан и пробовать без. не уже ли дело в шрусах или в промежуточном подшипнике.... у кого было и выход из ситуации? спасибо
# 25
23.04.2017, 16:14
Баязит 911, на твоей скорости обычно проблема оказывается в кардане и выявить Ее можно только сняв и проверив крестовины кардана. Возможно просто закусывает крестовина и криминала нет.
Промежуточный подшипник-если привода то обычно с шума начинает и мрет после ступицы. Ступицу правую не менял ещё?
# 26
24.04.2017, 10:06
Halera078, спасибо, завтра скину кардан, постараюсь с другого икса переставить чтобы, уже 100% решить дело в кардане или нет)) отпишусь
Добавлено через 13 часов 12 минут
Доброго дня! вообщем снял кардан, клинанула передняя крестовина карданного вала! вибрации без кардана нет. отправляю в Екатеринбург на ремонт, так как новый в сборе дороговат! надеюсь для кого то будет полезная информация. Всем спасибо за отклик и успехов!))
Последний раз редактировалось Баязит 911, 24.04.2017 в 10:06.
06.09.2017, 20:56
Ребята, выручайте!!! Бывает ли внутренний левый шрус на дизель M9R АКПП. Поставщики говорят что только привод в сборе. А это слегка накладно, предлагают контрактный за 16К.
Самостоятельные поиски не увенчались успехом( долбит уже прилично когда по трассе едешь и начинается подъем, приходится тошнить 60-70км/ч. Выше звенят бубенцы)
# 28
03.04.2018, 11:20
Может быть, кому-то пригодиццо: я поставил внутренний пыльник ПП ШРУСа от Мазды 6, подошёл, как родной. Цена 350 ры в Автограде на Доватора. Фото:
# 29
10.04.2018, 18:13
Доброго времени суток. Начиналось так, загудел ступичный подшипник правый передний, какое то время ездил загорелись на табло ESP, ABC, пьяная дорога, и при движении загорается 4WD. Несколько раз машина прям тормозила не набирала обороты не ехала. зажигание выключишь подождешь и можно ехать. Заменил ступицу, лампочки потухли, но появилась следующая проблема, при начале движения или при резком нажатии на педаль газа (обгон или просто при наборе скорости) появляется вибрация. Если нажимать плавно то можно разогнаться и вибрации не будет или при равномерном движении едешь и как будь то все в порядке. Поехал к ОД, показал что датчик АБС полетел, заменил, проблема не решилась. Сняли пыльник на внутреннем правом шрусе думали может что то с трипоидом, но визуально все нормально, но опять же не специалист смотрел. Может кто подскажет, кардан или все же шрус внутренний менять.
Добавлено через 11 минут
Забыл написать, что лампочки на табло загорелись после того, как я заменил переднюю резину на колесах.
Последний раз редактировалось горнов, 10.04.2018 в 18:13.
14.04.2018, 11:54
горнов, какого размера передняя и какого размера задняя резина?
