Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
20.08.2016, 15:12
Вибрация на скорости более 80 км/ч.
Доброго времени суток владельцы Иксов.
Нассан икс 2008 года вариатор 2.5 бензин пробег 170т.км.
При разгоне до 80 и выше начинает вибрировать вся машина, трястись. Ощущается это пятой точкой.
Руль тоже трясет, но не так как при проблемах с колесами, а от всей вибрации наверно.
Проявилось это вот как: обычно езжу плавно набирая скорость. Резко со светофора не стартую. Но при активации круиз контроль (100 км/ч), скорость набиралась интенсивнее, и обороты доходили до 4х. И тут раз и давай все потряхивать. Сбросил скорость ниже 80 - нормально, начал набирать - трясет.
Все планы на выходные коту под хвост - поехал в сервис.
Сняли кардан, т.к. без снятия не определить проблемы с крестовинами. Возможная причина была в крестовине.Поехал тэстить без кардана - ехал - ехал. Вроде всё прошло, но спустя 10 - 20 км - проблема вернулась. Выехал на КАД - поехал обратно в сервис. Трясло также. Потом съехав с КАД пытался разгоняться специально но похоже не набирал скорость на продолжительное время, поэтому вибрации не приходили (вряд ли причина в Кольцевой Автодороге).
По дороге в сервис заехал на балансировку чтобы исключить проблему колес-дисков. Проблем по колесам не нашли, разве что незначительные (внутри одного колеса, как по сараю воробьи, летали шарики-грузики в количестве 2-х штук). Мастер сказал, что вряд ли они дадут такую вибрацию.
Тормозные диски, рулевые тяги и наконечники менялись тысяч 6-10 назад.
Проблему с двигателем можно исключить, т.к. на холостом ходу на больших оборотах вибраций нет.
Можно ли исключить коробку вариатор?
Сейчас в сервисе полезут в шрусы и привода.
Какие еще могут быть причины таких вибраций?
21.08.2016, 21:31
sancho1990, шла вибрация и завывания от подвесного подшипника правого вала. Не сильная, но очень частая.
23.08.2016, 20:16
3й раз сделал балансировку - разгонялся до 120 км/ч - вибрации нет
Но какой-то дисбаланс чувствуется. То ли просто в напряжении и в ожидании такое ощущение приходит, то ли всё исчезло.
24.08.2016, 10:43
sancho1990, ты клонируеш ответы между разными форумами?
24.08.2016, 12:25
Сообщение от Halera078
да. приходиться. везде разные люди
24.08.2016, 20:26
sancho1990, если хочешь, могу на своём прокатить. Обитаю в районе ладожской. Пересечение энергетиков и революции.
Будет хоть с чем сравнить ощущения.
Выше если посмотреть-есть раздел по т31 кузову.
