21.11.2015, 18:48
Сообщение от RomaPatrolY60
Один раз только получилось, чтобы не завернуло и то снял чтоб проверить увидел, что все ок и больше не получилось.
Роман, добрый вечер! Ну всё точь в точь как у меня (лет наверное 7 прошло). Мне сделали самодельные цапфы и не сделали фаску под заход сальника. Фаску снимал сам на токарном.
22.11.2015, 19:57
Да я вот тоже думаю края скруглить на мм. И кстати федорыч спасибо за фото, и не суди о знаниях человека не зная его... Думаю RD28T не каждый может откапиталить, чтоб работал как часы
02.09.2016, 10:55
Такая я же проблема с сальником передней ступицы
Всем доброго дня! Менял тормозные диски. Снял передние ступицы. У обоих сальников пружинки вылезли наружу, кромки порвались. Заменил сальник (сальники оригинальные). Одел ступицу. Тут же снял. Та же ерунда. Пружина наружу. Попробовал новый сальник просто одеть на цапфу. Заворачивает края. Слишком мала конусная фаска. Была мысль убрать пружину из сальника. Не стал. Раз есть, значит нужна. Не заворачивает края (как я почти убедился путем экспериментов), когда ступицу одеваешь и одновременно прокручиваешь в момент, когда сальник заходит на посадочное место.
До этого был патрол 2003года. Разбирал собирал ступицы - даже не задумывался. С сальниками этими никаких проблем вроде не было. Так то они долговечные...
Неужели японцы затупили в этой конструкции и надо будет увеличивать конусную фаску на токарном станке?
02.09.2016, 12:36
Фото упаковки сальников можете сделать?
02.09.2016, 16:27
Сообщение от Lonjeron
Да смогу. Только завтра. Выложу.
05.09.2016, 15:22
фото упаковки и сальников
Добрый день! Еще выкладываю фото сальников которые я снял. Видно порезы от пружин.
17.09.2016, 18:28
Сальники, похоже, оригинальные. Видимо, что-то не так делаете.
17.09.2016, 19:34
До что ж можно не так делать?... патруль Y61 эксплуатирую с 2003г это второй. оба с нуля покупал. все своими руками. сто в крайнем случае. я когда тормозные диски менял, старые откручивал и ступицу без диска одевал на цапфу. чтоб полегче. внутреннюю губу сальника где пружина - заворачивает. краем цепляет - видно. а иногда нормально зайдет. стало быть на везение. когда как. выход один - закруглить немного конусную фаску.
19.09.2016, 00:45
если при постановке сальника тупо засаживать его молотком, без оправки, то случается, что пружинка слетает. Но опять таки, она будет внутри!
Вывод такой, что по запарке сальник кувыркнули и теперь траблы вылазят))))
22.09.2016, 13:38
Вот эта сторона с которой сальники сфотаны куда у вас идет? должна наружу быть.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
