# 161
14.02.2020, 09:52
SergeySAD, и остальные форумчане, не надо мне писать вот такое:
Сообщение от SergeySAD
А вообще погуглить не сложно и самому
Прежде чем начать беседу, я искал ответы в интернете, о чем писал ранее. Многие любят давать советы про гугл, в то же время сами не могут прочитать 2 страницы форума что бы вникнуть в суть. Ничего не нашел, поэтому и спросил тут. Ожидал, что кто то конкретно скажет: такое то реле, там то и там надо искать.
Вроде бы, знающие люди, сказали, что реле нет. Я и перестал его искать. Решил проверить цепь до крышки багажника, может там переломался провод. А тут все заново. Только конкретики как не было так и нет. За ответы, конечно, спасибо. Почитаю.
И еще, для прояснения ситуации. Я уже несколько зим с этим езжу. И не так уж он необходим, привык уже. Поэтому неспешно изучаю этот вопрос. Может и починю когда нибудь. Отдавать кому то деньги за это, точно не стану.
Там, кстати кнопка включения обогрева какая то интересная, с двумя вроде как винтами регулировочными (не знаю как правильно сказать). Может она и есть реле?
# 162
14.02.2020, 10:33
alejandro82, Никаких винтов на кнопке НЕТ! Это лампочки...
По схемам выше, в блоке 2 для дизеля.
Включаешь зажигание выключив все приборы, ждешь когда отработает бензонасос и выключится его реле. Нажимаешь кнопку обогрева и слушаешь. Есть щелчок ищи реле, нет значит нет его.
Про реле времени (Выше сказано), в Примере оно есть, но не в Альмере с фиксируещейся кнопкой.
# 163
14.02.2020, 12:14
Сообщение от alejandro82
С удовольствием подсказал бы, если бы знал, у меня все работает и я не заморачивался поиском этого реле.
Реле есть, 100%. Задний обогрев жрет под 10 ампер. На ТАЗ-ах 5-7, сколько на наших, не знаю.
Это не винты, это лампочки подсветки кнопки.
У тебя два варианта:
1. Найти схему авто и по ней найти реле.
2. Сделать как я тебе сказал, в предыдущем посте.
# 164
28.05.2020, 23:09
Такая проблема, в какой то момент перестал работать стеклоочиститель задний, перевожу тумблер в положение "тереть", есть звук, как будто трет, но не трет, если при этом попробовать помочь рукой, но вроде даже чуть=-чуть начинает тереть. Как фиксить?
# 165
29.05.2020, 07:53
dyukevic, разбирать моторчик и смотреть редуктор.
# 166
25.11.2020, 10:16
Посоветуйте пожалуйста автоэлектрика (автотехцентр) грамотного по almere в Москве (лучше Север, запад Москвы).
# 167
16.12.2020, 22:41
Ребят, всем привет! Сто лет не был на форуме, машинка работает как автомат калашникова. Но сегодня какая то ерунда произошла. Перестали работать все поворотники (и на панели не моргают стрелки и сами лампочки не горят в фарах), аварийка и лампочки заднего хода и всё это разом Предохранители целые, реле вроде тоже, куда капать? Может сигнализация с ума сошла?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 168
16.12.2020, 23:38
Tatir, в режиме аварийки тоже не работают? И задний ход?
# 169
17.12.2020, 04:54
vitalliy, Да.... Что зу чудеса не пойму....
# 170
17.12.2020, 16:00
Tatir, с проводкой видимо проблема.
