Freightliner36 вне форума Freightliner36
Старый #1431   08.01.2016, 15:32
AirM, на фото установка врезной антенны в крышу. Делается отверстие в крыше, изнутри добавляется усиливающая пластина и все стягивается штатным крепежом антенны. Провода проходят внутри под потолком. Как раз то что тебе нужно.
Антенны на магнитном основании предназначены для простого монтажа (кинул на крышу и поехал, не нужна - снял).
Если не хочешь делать отверстия в крыше, можно закрепить врезную антенну через кронштейн на отливы или дверь багажника. Езжай в магазин Мобильный мир (Кольцовская 76), там можно и проконсультироваться и купить все по месту, даже настроить помогут.
CALIBER вне форума CALIBER
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan patrol Y61 2003 ZD30
Старый #1432   08.01.2016, 21:55
У меня тоже в крыше, только над задней дверью. Сделано так, чтобы можно было подлезть к кабелю слегка отогнув потолок в багажнике. Усилители в крыше и внутри ( потоньше) и снаружи из нержавейки 5 мм. Станция СВ мега джет 555. Работает великолепно.
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #1433   08.01.2016, 23:06
Сообщение от Freightliner36 Посмотреть сообщение
Добавлено через 43 секунды
Делал у зеркала
Добавлено через 56 секунд
Добавлено через 5 минут
Усиливающую пластину приклепал и потолок в районе примыкания к пластине зачистил до металла и литолом все это
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Последний раз редактировалось 91111, 08.01.2016 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
IvanoV8 вне форума IvanoV8
Откуда: Тульская обл Ефремов; Авто: nissan patrol Y61 ZD 30 АКПП 2008г.
Старый #1434   15.10.2016, 04:30
По умолчанию FT-857
Приветствую
Помогите советом, пользуюсь частотой 144, после нажатия вызова слышен звук и мне и всем кто на этой частоте, происходит это пару секунд.
Так постоянно при каждом нажатии на тангенту.
Как это убрать в настройках?
Может кто сталкивался.......
Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #1435   15.10.2016, 20:16
Ищи в настройках радиостанции Роджер Бип и как его отключить.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #1436   15.10.2016, 20:41
nightshadow, спасибо попробую )
