Старый #1271   30.12.2016, 14:42
Если обратки нет, значит сдох насос. Но нормально работать он не может, т.к. нет давления и угол впрыска не меняется.
Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #1272   30.12.2016, 15:56
Сегодня весь день мотор как часки работает. Решил вживить подкачивающий моторчик. Обратка при движении есть.
Dizmas вне форума Dizmas
Откуда: Псков; Авто: Nissan обрёл нового хозяина; HONDA HR-V 4WD
Старый #1273   18.04.2017, 11:00
аппаратура начала подавать признаки усталости(за 23года можно) регулировкой подправлю,но задумался над капитальным ремонтом в свете этого ищу рядный тнвд от ТД42. по зч вроде бюджетно по регулировке(в принципе только углы проставить) с коньяком думаю товарищи помогут....
slavit вне форума slavit
Старый #1274   05.06.2017, 21:30
парни вопрос, отремонтировали ТНВД, начали заводить горит транзистор, перепаяли, опять ножка отгорела, меняли поршень, электрик приговорил датчик, от мозгов шлейф к нему идет но не самый нижний а повыше. Но что то мне не верится что из за него может гореть транзюк.
Михаил1 вне форума Михаил1
Старый #1275   21.06.2017, 13:48
Патрол 2006гв zd30, подскажет кто марку (номер) тнвд ? и где продиагностировать можно кроме Плеханова (юго-запад, запад) ?
пс. это он ? https://www.avito.ru/moskva/zapchast...100_1175835588
Павлодар вне форума Павлодар
Старый #1276   23.02.2018, 18:33
По умолчанию ТНВД замена
Патрол 2002гв zd30, подскажет кто марку (номер) тнвд, на какой можно заменить?
Где ни спрашивал, толком ни кто ничего сказать не может!
iOne вне форума iOne
Старый #1277   11.06.2018, 14:12
Ниссан Патрол 1992 года, 2,8 мех.ТНВД, перегорел предохранитель соленоида на ТНВД. На текущий момент узнал что есть плавкая вставка в жгуте проводов, а где она не могу найти. Кто ни будь знает где она?
Старый #1278   11.06.2018, 15:56
По схеме только один g. Он общий с ЕГоРкой.
Есть ещё вставка до замка. если не работает ещё что-то то может она.
Kurta вне форума Kurta
Откуда: Dzæwædgyqæw/Владикавказ; Авто: Patrol Y60 TD42 Expedition, Toyota Camry CV51
Старый #1279   02.07.2018, 09:22
Тут больше вопросов, чем ответов, но я тоже попробую)
TD42 1994г рядный ТНВД. Двигатель долго глохнет после выключения зажигания и долго заводится если постоит. Если заводить сразу после выключения, то отлично заводится. На мой дилетантский взгляд как будто не срабатывает клапан в топливной системе (если он там есть) и солярка откатывается назад и соответственно не сразу прекращается подача после выключения.
Возможно ли такое и как устранить неисправность?
И еще. Недавно промывал систему Винсом и совсем не заметил обратку. Думал забит канал, но он продувается. Такое бывает, что топливо полностью сгорает без остатка и ничего не сливается в бак?
Старый #1280   02.07.2018, 10:45
Сообщение от Kurta Посмотреть сообщение
Заводится долго от того что воздушит. Проверить шланги на трещины подкачку.
Глохнет долго: глушилка электрическая или трос? Там может как она не отрегулирована, так и вроде как износ в самом насосе(это надо более опытных товарищей подождать).
Обратка с форсунок? Или с насоса. С форсунок капает не всегда. Можно не париться, а вот с насоса должна быть. Хотя на этом насосе это не так критично(опережение механической муфтой регулируется) но возможно подкачка плохо качает.
