Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #5761   05.07.2019, 11:12
AD Patrol, Ок,так все таки куда её впихнуть.
Старый #5762   05.07.2019, 13:14
Она должна идти на вороночку, которая висит рядом с горловиной. Воронка в низ.
Старый #5763   05.07.2019, 13:43
У меня такого нет,просто варонка заливной и трубка перелива.
Старый #5764   05.07.2019, 15:33
Значит заколхозить надо. А если в брод не ездить, то можно просто до верху трубку поднять, а конец в низ пустить.
Добавлено через 20 секунд
Без воронки.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.07.2019 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
juunitaki вне форума juunitaki
МихайлО Ломоносов
Откуда: Тверь/Старица/Москва/Н-ск; Авто: Nissan Patrol GR Y60 TD42 '96
Старый #5765   30.04.2020, 16:13
Сообщение от fm71 Посмотреть сообщение
Отчитываюсь о шимми. Замена сайлентов( оригинал) в передней панаре и шимми мертв!
Абсолютно аналогично. При лифте в 2" верхний сайлентблок в покое выглядит как на фото. Похоже у регулируемой панары две цели - отрегулировать мост влево-вправо и устранить несоосность креплений из-за поворота моста из-за лифта.
Изображения
Тип файла: jpg kODPID0YSZ0.jpg (42.6 Кб, 28 просмотров)
Thanatos вне форума Thanatos
Откуда: СПб-Новополоцк; Авто: "Чем круче внедорожник,тем дальше бежать за трактором..."
Старый #5766   29.06.2020, 01:25
Друзья Патроловоды появилась проблема а именно заводишь все норм прогревается едешь через 15-20 мин поездки происходит скачек оборотов на 200-300 (если едешь 1700 то до 2000) и стрелка тахометра падает в ноль и разгон становится вялым и такое чувство что клапана не отрегулированы (как при замене масла пока не прокачает масло до головы постукивают) плюс вылетает ошибка! Едешь дальше минут через 5-10 опять подскок оборотов и стрелка в норме ошибка висит глушу завозу все норм и тахометр и ошибки нет.Именно происходит только в момент начало езды на холодную потом хоть весь день езжу (но если остынет то опять заново) Думаю что проблема в каком нибудь датчике подскажите в каком так как дыма нет.Спасибо заранее 2001 год Y61 ЗД30 пробег 289000.
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
лучеса вне форума лучеса
Старый #5767   03.07.2020, 00:09
Если тахометр падает - датчик коленвала умирает.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #5768   12.07.2020, 22:04
https://disk.yandex.ru/client/recent...30Rg66Ro6U.jpg
ошибки которые прочитались
Старый #5769   15.07.2020, 13:50
Парни привет посоветуйте не открыть капот за ручку дергаю она легкая что делать говорят можно подобраться изогнутым электродом зацепиться там мифы или реальность!Заранее Благодарен!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #5770   19.07.2020, 17:36
Для начала попробовать открыть капот вдвоем. Один за ручку тянет, второй за капот.
