квадлексей вне форума квадлексей
Старый #5631   12.08.2017, 11:08
AD Patrol, так вы про балансирный вал говорите
Старый #5632   12.08.2017, 20:22
Как один из вариантов и самый хреновый. Пока отчётов о ремонте на долго вроде небыло.
Писимисты двигун сразу свапят.
Vaha
Старый #5633   13.08.2017, 06:48
Сообщение от квадлексей Посмотреть сообщение
интересно будет, когда после разбора выяснится, что диагноз по интернету оказался сильно далеким от истины
Добавлено через 7 минут
а неписимисты всю жизнь только и делают, что пытаются оживить трупы, вместо того, чтобы свапнуть и ездить, как люди
Последний раз редактировалось Vaha, 13.08.2017 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5634   13.08.2017, 21:36
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Так проявите чудо ясновидения. Скажете чем болен его конь исходя из описанного.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #5635   13.08.2017, 21:55
Судя из описаного экстрасенс говорит проверить приводной ремень и натяжитель этого ремня.
А так же все шкивы на предмет чистоты ручейков от грязи.
Vaha
Старый #5636   14.08.2017, 04:26
Болезнь коня должна определяться определЁнно у капота, а следуя Вашим советам - вижу, что топиксартер снимет движок, разберет, и ничего криминального там не обнаружив, заточит вилку и поедет в Тверь
Старый #5637   14.08.2017, 12:01
Топикстартер Lonjeron. Думаю сам разберётся сымать или не сымать.
ЗЫ Я таки не понял в чём причина столь нежного отношения к моим постам с недавних пор? Если нельзя сказать, то хоть намекнуть.
Может я исправлюсь.
Vaha
Старый #5638   16.08.2017, 18:21
Вы везде и всё о пустом Все темы позасрали
За нежностями обращайся к балаболам своего кружка
ОстрОты не в тему и не в теме для них...
Последний раз редактировалось Vaha, 16.08.2017 в 18:38.
Granit вне форума Granit
Старый #5639   21.08.2017, 07:51
Появился какой-то странный металлический скрип в районе левого заднего колеса. Громкий, аж пугает. Похоже на то, как подшипник вот-вот собирается заклинить, или уже заклинил. Но колесо я снял, покрутил - всё нормально крутится, не скрипит, не гремит, не люфтит, в дороге не греется, тормозных колодок еще мм по 3-5. Масло в мосту есть. Самое странное, что этот скрип пропадающий. Может появиться и пропасть километров на 30, потом снова появиться. И он громче всего примерно на 20 км/ч, а при росте скорости становится тише и на 40 пропадает совсем. У кого-нибудь было такое? Я уже мозги себе вывихнул...
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Vaha
Старый #5640   21.08.2017, 08:23
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Направляющие суппортов давно мазал? Попробуй прокатиться со снятым суппортом ( вставь между колодок кусок доски, чтобы поршни не выпрыгнули)
