alex75m75 вне форума alex75m75
Откуда: Полтава; Авто: Nissan Patrol GR 04.,2", zd30,285/65/18 BFG A/T
Старый #21   21.02.2015, 22:43
Сообщение от ваня курский Посмотреть сообщение
сомовсасывающий насос тянет солярку и если ему тяжело то
сразу загорается "выкинь двигатель" и машин перестаёт ехать,код ошибки 0707-ТНВД,фильтр,жаба висит на этом коде
ваня курский вне форума ваня курский
Откуда: череповец; Авто: ниссан патрол y61 2007г zd30 мт
Старый #22   22.02.2015, 00:00
машина едет и ошибок нет.
Старый #23   22.02.2015, 10:32
я написал следствие того,что будет если подкачивающему насосу тяжело...
насколько я понимаю контакт соляры и масла может быть только в тнвд и гбц где стоЯт форсунки и обратка(если бы попадала соляра в масло,можно было бы искать в гбц,а если наоборот,то скорей всего трабл в тнвд). Для начала попробуй сделать все манипуляции описанные выше,а если уже не поможет только тогда приступать к тнвд.Обязательно отпишись когда найдёшь причину...
Бурила2013 вне форума Бурила2013
Откуда: Жирновск; Авто: Ниссан Патрол Y-61 TB-48DE, сток, Би-ксенон+Osram Led Fog , Кат-off, модель 2008г.
Старый #24   24.02.2015, 16:45
alex75m75, "Не спешите ремонтировать турбину или двигатель, если увеличился расход масла.. Открутите штуцер обратки и оцените чистоту топлива в топливном насосе. Если детали ТНВД будут в чёрном масле, то причина расхода масла в изношенном сальнике вала ТНВД.." Цитата с Ютуба.
Marat37 вне форума Marat37
Старый #25   24.02.2015, 22:40
ПРИВЕТ! Было такое. Вылечил заменой сальника ТНВД. Если долго с этим тянуть, то можно попасть на капиталку движки.
Старый #26   26.02.2015, 07:25
как сложно его менять и можно -ли потом установить тнвд на двигатель без настройки на стенде
Старый #27   26.02.2015, 12:06
ваня курский, Я умудрился поменять не полностью снимая тнвд с блока. А вообще гимор еще тот.
DenBrish вне форума DenBrish
Откуда: Гродно; Авто: Ниссан Патрол у61,2003 год,3.0 турбодизель
Старый #28   14.03.2020, 08:23
Добрый день,помогите,при замене топливного фильтра обнаружил ,что топливо черного цвета,как то попадает масло в топливо
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #29   16.03.2020, 20:31
DenBrish, значительное разряжение впускной магистрали насоса (неоригинальные фильтра этим грешат). путей попадания масла в топливо два - сальник вала насоса(самостоятельно не заменить), уплотнения обратки форсунок под клапанной крышкой (замена шайбочек)
Кроилово ведет к попадалову)))
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #30   09.05.2020, 15:23
Причиной черного цвета может быть ржавый топливный бак. Сквозные дырки от ржавчины появляются в верхней части бака. Через эти отверстия в бак попадает антикор, который растворяется соляркой при полном баке.
