ZUZU77 вне форума ZUZU77
Откуда: Москва (город такой); Авто: Х2 2.0 LE Черный (почти)
Старый #41   24.11.2008, 22:12
У меня, правда, вдвое меньше пробег - 8700. Все шоколадки на месте. Лью 95 на ВР, изредка Лукойл.
shtirliz вне форума shtirliz
Старый #42   25.11.2008, 11:37
ОД в Челябинске просто чистит датчик и все...на попытку замены отвечают, что смысла нет, т.к. все датчики одинаковые и поставив новый проблема останется...
однако, после чистки все приходит в норму...
Denis468 вне форума Denis468
Старый #43   29.11.2008, 12:19
Вчера по гарантии поменяли датчик уровня топлива и датчик температуры воздуха за бортом. Как оказалось датчик топлива меняется вместе с бензонасосом т.к. это единое целое. По документам стоимость бензонасоса составила около 11 тыс. Весь ремонт был бесплатен для меня. Будем тестить ...
Старый #44   01.12.2008, 07:02
вчера заменили мне по гарантии глушитель. посмотрел в наряде-заказе стоимость..чуть не опупел....18 тыр. ...ужас
заодно почистили датчик уровня топлива...заехал на заправку, залил 20 литров...вроде пока показания как и должно быть..)))
Bacillus anthracis
Старый #45   01.12.2008, 09:49
Замененный датчик топлива живет своей жизнью - при заправке до полного бака верхнее деление не горит всегда, иногда показания поднимаются от "3/4 бака" до "полного бака - 1 деление" до 2 минут... При этом заправка осуществляется всегда с выключенным зажиганием. В остальном функционирует нормально. Еще немного потестирую и, видимо, придется снова мучить ОД... хотя если не будет прогрессировать, то на отсутствие верхнего деления можно и "забить".
Джибчик вне форума Джибчик
Старый #46   01.12.2008, 10:00
а датчик меняли на новый по гарантии с подписанием документов? если нет то скорей всего поставили с другой машины. глюки сразу проявились? если новый так себя ведет может пора предъявить этот дефект Ниссану, на форуме достаточно народу мучается.
П.С. забить то можно, но со временем пропадает вторая шоколадка))))
Ибо нефиг, ибо так
Bacillus anthracis
Старый #47   01.12.2008, 10:06
Нет, датчики заказывали со склада из Москвы, пришли через некоторое время. Конечно по гарантии, с подписанием документов. Сам из таких "мученников" , специально поменял перед зимой, чтоб не высчитывать сколько бензина в баке при утренних/ ночных прогревах.
Старый #48   01.12.2008, 10:11
и на сколько хватило нового датчика? мне ставили с товарной тачки хватило на три заправки, родного датчика хватило на 8 тыс, пока проблему решил Лавром
Ибо нефиг, ибо так
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #49   12.02.2009, 23:33
Сергей, тогда странно, что чистка, в том числе ОД, не решает проблему, и они (ОД) кое-где меняют блок в сборе по гарантии. Все эти моменты описаны в данной теме.
Вот именно, что кое-где, Алексей. Деталь не соответствующая реальным условиям(не стандартам!) меняется на такую же = возникновение проблем у клиента в будущем при подобном пробеге + материальные затраты дилера и Ниссана. Простая очистка без подгиба контактов результата не даёт, это так.
А как же тогда работает система очистки инж без снятия форсунок?
Промывочная установка подключается непосредственно к рампе с форсунками. Промывочная жидкость практически не попадает в бак и топливный фильтр.
не совсем согласен в 357 посте почему не гарантия когда на лицо не продуманная конструкция - для чего реостат (контактную группу) помещать в бензин? тогда надо все датчики вместе с контактами утопить в агрессивных средах и менять за счет клиент всем блоком - выгодный бизнес.
1) загрязнение происходит при испарении бензина с поверхности реостата, левый датчик обычно более загрязнён, поскольку чаще висит в воздухе - парах бензина.
2)зависит от конкретного поставщика комплектующих, так до 2000г подобной проблемой часто страдали ниссаны английской сборки Р11 и К11.
3) "бензин" бензину рознь.
ИМХО, если заливать периодически для профилактики с самого начала эксплуатации, то проблем не будет и топливная система дольше будет работать без проблем. Каждый решает сам, лить или нет.
Хммм.. так то оно так, вот только вряд ли производитель очистителя исследовал воздействие своего чудо-химиката .. ну например на штору топливного фильтра
Не благодарное это дело - давать советы и рекомендации.
"Этто точно" (с)
Всё относительно (с)
Хруст вне форума Хруст
Старый #50   13.02.2009, 11:23
Топливный фильтр есть, расчитан на весь срок службы узла тобишь меняется в сборе с бензонасосом.
На манновском сайте он обозначен как "лайфтайм" фильтр - ниже ссылка(наводиш курсор на изображение фильтра и появляется надпись на аглиццком)
http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...tlg_subpage=02
