Старый #301   28.02.2014, 18:24
Ещё раз. Фильтры надо менять, а не вытряхивать. Мелкая пыль в порах все равно не вытряхивается. Сначала горят предохранители. Потом моторчик. Если вообще выкинуть фильтр, то пыль налипает на крыльчатку, приводит к дисбалансу и износу подшипников.
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #302   28.02.2014, 18:57
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Да да...только менять.
antony-doc вне форума antony-doc
Откуда: пушкино; Авто: Nissan X-trail T-30 2,2 dci 2005г.
Старый #303   09.04.2014, 02:58
Граждане подскажите номер детали (моторчик и корпус обдувателя) мой частично стерся. Хочу посмотреть цены на новый... замудохался колхозить его уже...
Всем МИР )))
cwolf вне форума cwolf
Откуда: Беларусь Витебская обл; Авто: X-Trail 04 МКПП 2.2 dCi(100kW)(136л.с.)
Старый #304   02.05.2014, 03:28
Соклубни! Всем огромнейшее спасибо за наработанную информацию. Стал моторчик. Почитал. Разобрал. Целиком удобнее, да... Втулки вроде ничего еще... Коллектор стерт в ноль. Пойду шерстить б\у хендайки... И чтобы я без вас делал?
Старый #305   18.05.2014, 20:34
Короче вкорячил я моторчик от Лантры... С разборки... Долго вертел в руках моторчик от ниссан санни - крыльчатка снаружи 100% идентична, тоже гайка сверху. Раскрутить - проверить не разрешили. Отказался по причине старости всех санни в принципе. Так, что у кого возможность будет - не исключайте вариант колхозинга от санни (если будет возможность снять крыльчатку - проверить моторчик).
Igor192 вне форума Igor192
Старый #306   26.06.2014, 11:51
Подмигивание
Шумел моторчик печки
я его сделал)))
Разобрал как об этом пишут в интернете. Снял всю печку. Снял ту часть где сидит впрессованный в пластмассу моторчик с маховиком.
1. снял маховик
2. побрызгал в прорези между пластмассой и моторчиком WD- 40
3. подождал секунд 10
4. закрутил гайку на моторчик и пласкогубцами вытащил моторчик
5. увидел на дне пластмассового корпуса где был мотор небольшое кол- во графитовой пыли.
6. вытер все насухо
7 внутри мотора была тоже графитовая пыль (она образуется от работы щеток на роторе) Ушными палочками смоченные в WD- 40 аккуратно вычистил всю графитовую пыль.
8 обнаружил следующее: есть люфт вала моторчика. Но люфт только вертикальный. Сами втулки держащие вал мотора как снизу так и сверху- в хорошем состоянии. Но из- за того, что есть люфт вертикальный- нижняя часть мотора при работе валом задевала за пластмассовый корпус, куда вставляется сам мотор.
9. Снял стоп кольцо внизу мотора, добавил одну шайбу, поставил на место стоп кольцо. Люфт исчез.
10. немного смазал моторным синтетическим маслом обе втулки (верхнюю и нижнюю)
11. собрал все на место
12. включил кондиционер- тишинааааааааааааааааааа. Кроме ветра маховика ничего не слышу)))))
Посмотрим на сколько хватит.
HID_HELL вне форума HID_HELL
Старый #307   25.07.2014, 16:46
Здравствуйте. Какой транзистор (маркировка,марка) стоит на регуляторе печки Nissan X-trail Т30 2007 г.?
Nissan X-trail T30
Старый #308   25.07.2014, 19:20
Поиск по этой теме по слову "транзистор" дает целую кучу ответов...
sepsan вне форума sepsan
Старый #309   08.08.2014, 10:48
Доброе время суток всем! У меня Ниссан Х-трейл т-30 кузов, праворукий. Хорошая машина. нравиться. Столкнулся с проблемой похожая в сообщении 79, но у меня с моторчиком всё нормально, греет хорошо, вот только туго ходит тросик переключения с холодного воздуха на теплый, разбирал смотрел, шестеренки смазаны в норме, отсоединил тросик пробовал дергать руками, когда вытягиваешь идет легко, а обратно туговато, уже не одну ручку регулировки сломал они пластмассовые. Может проблема с заслонками. Подскажите как можно это исправить, как к ним подобраться самостоятельно, не обращаясь в сервис, очень накладно получается. Если можно схему или фото как подобраться к заслонке. Спасибо, жду а то на носу уже зима скоро.
Piton74 вне форума Piton74
Старый #310   08.10.2014, 09:15
Всем здрасти! Подскажите номинал преда на блоке управления отопителя?.. На нем нет маркировки. Боюсь спалить полевик.
